Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Novy zdroj
Zdravim
mam zaujem kupit novy zdroj do zostavy dva v popise. Mam v plane dokupit 2x4GB pamate a nejaku zravejsiu graficku kartu a aj tak sa mi zda, ze tie pripojene disky a periferie cez USB mi nezvlada zasobovat uz teraz. Chcel by som nieco tiche, aby to utiahlo GTX1070 s rezervou. A mohlo by to byt tak do 130€ +-, ak bude lacnejsia ale kvalitna alternativa neurazim sa.
Dik PV
Neřekl jsi nám vůbec nic, akorát, že máš něco v plánu. Pokud tě zajímá nový zdroj, sečti si nejprve…
Kyncl 14.11.2018 12:46
Kyncl
Ked si kliknes na moj nik ta sa ti objavi toto: PC1 (NET):Asus Crosshair II Formula, Phenom II X4 95…
vavrapeter 14.11.2018 13:06
vavrapeter
Mam k tomu este pripojenu Wifi antenu, tlaciaren, klavesnicu, mys, gamepad, volant, webkameru a cita…
vavrapeter 14.11.2018 13:10
vavrapeter
https://www.alza.sk/seasonic-focus-plus-550-gold-d5041954.htm#discussionPosts
M-Pol 14.11.2018 13:49
M-Pol
Dik, kupene, montovat budem az mi na to vyjde cas.
vavrapeter 19.11.2018 12:20
vavrapeter
Zdroj aj pamat nahodene. Ide to ako po masle, ten slabsi(350W) zdroj to pekne spomaloval, HDD sa zas…
vavrapeter 20.11.2018 02:47
vavrapeter
To slyším poprvé, že by zdroj zpomaloval harddisk.
host 20.11.2018 10:18
Určitě to bylo těma přidanýma RAMkama. poslední
Lukas1982 20.11.2018 10:53
Lukas1982
PC1 (NET):Asus Crosshair II Formula, Phenom II X4 955BE@3,7GHZ (Cooler Master Hyper 212), RAM: 6GB DDR2 1066 (2x2GB+2x1GB HyperX Kingston Blue CL5), HDD: 300GB WD Velociraptor SATA 6GB WD Green 500GB, GPU: nVidia GTX950, SOUND: On Board, PSU:Seasonic 450W, CASE: NZXT, SYS: Win7 64bit, MONITOR: BenQ G2320HD :::::::::: PC2 (NET/GAMING): Asus P8Z77 M LE, Intel Core i5 3470(Scythe KOZUTI), RAM: 8GB DDR3 1600MHz CL10(Kingston kit 2x 4GB) ,250GB SSD WB Blue 120GB SSD INTEL 510+2000GB Seagate FireCuda+1000GB Seagate 5400 rpm, GPU: GTX 1050ti 4GB, Sound on board, Enermax PRO80+ 350W, case Thermaltake DH101, Win10 Pro 64bit, MONITOR: 29" LG 29UM65 Ultrawide
A na to sa odvolavam ako na druhu zostavu z mojho profilu. Nechce sa mi scitovat prikony komponentov, ked viem, ze sem chodia ludia ktori na to kuknu a napisu mi co si mam kupit, ale to ty asi k nim nepatris.
Zdroj aj pamat nahodene. Ide to ako po masle, ten slabsi(350W) zdroj to pekne spomaloval, HDD sa zasekavali, proste som.cakal aj pol minuty, nez nacitalo obsah. Teraz klik a je to tam. Dik M-pol za radu. 10 rokov hadam pokoj.
