Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Aktualizace času
Ahoj,
vyměnil jsem na základní desce stolního PC baterii CR2032 za novou, ale i tak se nastavení BIOSu neukládá. Je nějaký problém v základní desce.
PC můžu normálně používat, akorát si vždy musím ve Windows 7 nastavit aktuální čas jinak nemůžu koukat na www stránky kvůli chybě certifikátu.
Šlo by to aktualizování času nějak zatomatizovat, abych to nemusel po každém spuštění PC dělat ručně? Třeba nějaký .bat soubor bych umístil do složky po spuštění. Věděl by někdo napsat ten .bat soubor? Děkuji.
Zkusil bych nejprve vyřešit problém s baterií. Tady máš pak český návod, jak nastavit automatickou…
Jan Fiala 14.11.2018 14:48
Jan Fiala
Baterka (pecka) vedľa CMOS je vadná alebo nemá kontakt, lebo zaručene musí držať dátum. Resetuj Bios…
Nuda 14.11.2018 14:51
Nuda
Naprosto jednoduché a spolehlivé. Dát do spuštění po startu (jako správce),do 5ti vteřin vždy přesný…
forestek 14.11.2018 15:07
forestek
Alebo NetTime, tiež veľmi jednoduchý, funguje výborne. http://www.timesynctool.com
pozorovateľ 14.11.2018 16:40
pozorovateľ
V podstatě totéž,taky velmi jednoduché a spolehlivé. Než vymýšlet postupy jak dizertační práce.
forestek 14.11.2018 17:31
forestek
Přes soubor .bat mi to nefungovala, tak jsem využil ten Neutron. Děkuji všem za rady. :) poslední
idefix80 15.11.2018 11:16
idefix80
Tady máš pak český návod, jak nastavit automatickou synchronizaci:
https://idoc.vsb.cz/xwiki/bin/view/tuonet/sluzby-protokoly/ntp/ntp-win-7/
pak, pokud to nepujde, tak tady jsou další 4 návody (anglicky, ale i s obrázky), jak sycnhronizovat automaticky cas
https://www.raymond.cc/blog/auto-sync-pc-clock-on-windows-startup/¨
Baterka (pecka) vedľa CMOS je vadná alebo nemá kontakt, lebo zaručene musí držať dátum. Resetuj Bios Jumperom vedľa CMOS, uvidíš, či sa vec napraví.
Windows sa pripája na "time" servery v základnom nastavení.
Skript v *.bat je možné spraviť, ale je to to posledné možné riešenie. (Návodov je plný net).
@echo off
net start W32Time
w32tm /resync
echo sync complete
