Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem I7-4790K - Rozdílné teploty na dvou jádrech
Zdravím,
mám tenhle procesor a přemýšlím o upgradu, ale nejprve jsem chtěl zkusit trochu přetaktovat, třeba na 4,5Ghz. Není to úplně problém a při Vcore 1.2V je stabilní a teplota obalu je mezi 70-80°C. Jenomže teplota jader je dost rozdílná. Zatím co dvě jádra mají 60-65, druhá dvě už lezou k 80°C.
To mi nepřijde úplně normální. Chladič mám Noctua, takový ten obrovský, co má dvě vrtule (tu jednu už tam dávno nemám, použil jsem to na case).
Mám ale dojem, že to není úplně dávno, co jsem měnil pastu a možná i kvůli tomuhle problému...ale nevím...možná se mi to jen zdálo.
Ještě mi napadlo, jestli to není tím, jak je těžký, že to táhne dolů a tedy jádra v horní části nejsou tolik chlazená. Ale to je asi blbost.
Co s tym?
Aleš
Vytížení je při té teplotě pro jednotlivá jádra jaké? https://www.alcpu.com/CoreTemp/
karel 14.11.2018 20:11
Já to testuju v 3D softu, kdy při výpočtu mi jedou všechna jádra 100%, dokud není dopočítaný frame.…
AlesCZX 14.11.2018 20:18
AlesCZX
Jinak, ten problém asi vyřeším pokusem a omylem. Sundám chladič, vymění pastu...položím komp na bok.…
AlesCZX 14.11.2018 20:23
AlesCZX
jestli se vyplatí upgrade na nějakou 8th generaci nepises GPU nepises co na tom delas moc se porad…
Boboo 14.11.2018 22:55
Boboo
Jasně, pardon. GPU mám 1080 a 1070, 16GB RAM
AlesCZX 15.11.2018 07:22
AlesCZX
Jestli to je herní PC, tak zisk 5 až 10% (podle hry) neodpovídá vloženým investicím. Jestli používáš…
mirha 15.11.2018 08:25
mirha
OK díky. Teploty při 4,5Ghz a Vcore 1,2V jsou při plným zatížení po chvíli 73-78, někdy 80max.
AlesCZX 15.11.2018 11:09
AlesCZX
...jinak spíš na software. Na druhým systému mám akorát X-Plane, ale mám do něj nakoupený celkem nár…
AlesCZX 15.11.2018 11:14
AlesCZX
rozdílné teploty jader jsou úplně běžné. Je to závislé od umístění na ploše čipu, nanesení šedivky p…
touchwood 15.11.2018 09:22
Aha, zkusím ještě přepastovat chladič. Díky!
AlesCZX 15.11.2018 11:10
AlesCZX
ale já nepsal o pastování chladiče. Ten je nad IHS, ne pod.
touchwood 15.11.2018 12:21
Chápu, díky!. A maximální teplota, kterou by neměl tenhle procesor překračovat? Já se to snažím drže…
AlesCZX 15.11.2018 20:20
AlesCZX
Jsem zkusil prime95 a to je dost divný soft. Po pár minutách teploty přes 90°C. Normálně při plným z…
AlesCZX 15.11.2018 22:19
AlesCZX
...a teď jsem si uvědomil, 90°C, mohlo to zničit procesor? Respektive, co se stalo? :-|
AlesCZX 15.11.2018 22:34
AlesCZX
100% vytizeni co by se stalo. ani nepises jaky mas chladic
Boboo 15.11.2018 23:27
Boboo
Noctua, ten největší s dvěma ventilátorama. Tedy, jedním, druhý mám už dávno vzadu v case jako odfuk…
AlesCZX 15.11.2018 23:35
AlesCZX
noctua vyrabi hodne chladicu poslední
Boboo 15.11.2018 23:39
Boboo
Já to testuju v 3D softu, kdy při výpočtu mi jedou všechna jádra 100%, dokud není dopočítaný frame. Ale zkoušel jsem i další metody, stress test, kdy to vytížení stabilní není. Pořád dvě jádra topí o dost víc.
Jinak, ten problém asi vyřeším pokusem a omylem. Sundám chladič, vymění pastu...položím komp na bok..třeba. Ale, vlastně bych chtěl spíš vědět, jestli se vyplatí upgrade na nějakou 8th generaci, nebo jesi tomu dát ještě pár měsíců/let šanci.
nepises GPU nepises co na tom delas moc se poradit neda
...jinak spíš na software. Na druhým systému mám akorát X-Plane, ale mám do něj nakoupený celkem náročný letadla, tedy hlavně dopraváky, ty májí dost složitý systémy.
Co se týče aplikací, tak ale rederuju spíš na GPU
Je to závislé od umístění na ploše čipu, nanesení šedivky pod IHS (pomůže jen delid) a obecně kvalitě čipu (kde byl při výrobě na waferu). Zejména haswelly jsou tímto známy, ale zažil jsem to i na i7-920 (tam ale pomohlo použít lepší chlazení).
