U známého jsem to zkoušel ve verzi Office 365, a bohužel ani tam to nejde, škoda. Pošlu Microsoftu zpětnou vazbu, třeba to časem přidá.
Řešení:
Nestačí ti nastavit ohraničení buněk?
Verze Excelu?
U mě to v Office 2013 jde - Podmíněné formátování -> Spravovat pravidla -> (vybrat pravidlo) -> Upravit pravidlo -> Ohraničení = plné - viz https://ctrlv.cz/EIUq.
Ja som tiež pôvodne myslel, že pôjde o toto, ale on chce ohraničiť nielen ten farebný pruh ale aj zvyšnú bielu časť do maxima.
To asi nepôjde...
Aha! Dík za upřesnění, blbě jsem se po ránu díval...
Pravděpodobně ví, jaké bude maximum, tak si tam to orámování může vytvořit dopredu sám ručně?
Maximom je vždy celý rozmer bunky, takže nebyť toho, že grafické znázornenie je od okrajov odsadené, tak návrh Jana Fialu by bol vhodným "trikom".
Ručné dokresľovanie nemá zmysel - je pracné a nie je "dynamické" (zmeníš rozmer bunky a rámčeky nesedia)
Já myslel ohraničení buněk, i když jsem to napsal orámování. Samozřejmě jsem neměl na mysli rámeček jako samostatný objekt.
Otázkou je, zda mu to odsazení vadí a je podstatné nebo ne.
Ve verzi 2007 byl problém, že na konci buňky sice číslo šlo skrýt, ale zůstávala tam místo toho čísla mezera, i když bylo číslo v buňce maximem datového pruhu. Ve verzi 2010, kterou mám, už je to opravené.
Ohraničení celé buňky by mohlo být řešení, pokud by to ohraničení šlo udělat uvnitř buňky namísto okolo (jako je to teď). Ty datové pruhy jsou v buňkách pod sebou a nebylo by to vůbec pěkné, kdyby mezi nimi nebyla aspoň malá mezera. Bylo by to sice nepraktické, jako rezervní řešení to může být, že mezi ně přidám řádek buněk navíc...
Mnohem pracnější a naprosto neefektivní by bylo vytvořit průhledný obdélník, ale s ním by bylo hodně práce napozicovat ho úplně přesně, protože v tomhle případě přichytávání nebude fungovat podle představy a navíc ještě myslet na to, že nad buňkou je objekt a hodnota v buňce se bude muset upravovat složitěji, je opravdu nepraktické.
Pokud někdo máte novější verzi, můžete to, prosím, zkusit a dát vědět, zda toho tam jde docílit?
Jak už jsem psal - v Office 2013 jde orámovat jen ta zelená část.
Lehce jsem zkusil zapátrat, ale na nic takového, co požaduješ, jsem nenarazil.
V 2016 detto
