Nefunguje Hard Reset
Nevíte proč mi na mobilu nefunguje Hard Reset? Vždy dostanu hlášku E:failed to mount /cache (Invalid Argumnt)
| Je to mobil Wiko Ridge FAB 4G. Najednou se mi z ničeho nic spustila obrazovka, že došlo k chybě šifr… Deniusa 15.11.2018 19:52 |
Deniusa | |
| Došlo k chybě s šifrováním - to znamená, že jsi buď měla zašifrované úložiště nebo si to po nějaké a… poslední Jan Fiala 16.11.2018 18:23 |
Jan Fiala | |
| Na počítače vás tu je jako much na lejnu a na mobily nee? Poradíte mi teda někdo co s tou chybou? Už… Deniusa 16.11.2018 07:07 |
Deniusa | |
| Klííííííííídek;-). Problém je, že počítače (stolní) jsou skoro všechny na jedno brdo (musí to tak bý… Kachlík 16.11.2018 12:56 |
Kachlík | |
Možná proto se to tu jmenuje "Počítačová… Wikan 16.11.2018 13:03 |
Wikan |
Je to mobil Wiko Ridge FAB 4G. Najednou se mi z ničeho nic spustila obrazovka, že došlo k chybě šifrování a musím provésrt reset telefonu do továrního nastavení. To jsem udělala ale pořád to hází tuto chybu. Stáhla jsem si android pro tento telefon od Wika ale i tak to z SD karty nejde rozjet. Pořád to hází tuto chybu.
Došlo k chybě s šifrováním - to znamená, že jsi buď měla zašifrované úložiště nebo si to po nějaké aktualizaci začal mobil myslet.
V tomto stavu jedině stáhnout original ROM od výrobce a přes kabel a FastBoot a nějaký nástroj od výrobce pro PC to tam přehrát.
Na počítače vás tu je jako much na lejnu a na mobily nee? Poradíte mi teda někdo co s tou chybou? Už mámm QPST tool od Qualcomu a drivery na kabel. Jenže když tam chci dát firmware tak to stejně nefunguje a navíc v tom posraným archívu nejsou soubory ktery požaduje program. Můžete se někdo vykašlat na předsudky a poradit mi co s tím doprdele?
Kontroluj slovník (host)
Klííííííííídek
. Problém je, že počítače (stolní) jsou skoro všechny na jedno brdo (musí to tak být kvůli specifikacím), ale třeba už notebooky jsou trošku komplikovanější, tam si výrobci mohou dovolit (a dovolují) řešení, které u jiné značky nejsou, a proto je to o něco složitější. A mobily jsou na tom ještě hůř, než notebooky, protože těch výrobců je sakra hodně, a co funguje třeba u Samsungu, nemusí fungovat na Sony, atd… Takže spíš zkus pohledat nějaké fórum přímo na Tvůj telefon (nebo alespoň specializované na mobily), bude větší šance, že se někdo s danou značkou (a problémem) už setkal…
Možná proto se to tu jmenuje "Počítačová poradna". Byť má teda sekci i pro mobily.
