Nenabehne monitor
Dobrý deň, dnes mi nastal problém s PC. Večer pred spaním normálne všetko fungovalo robil som na PC veci do školy. Dnes ráno som išiel pokračovať, no keď som zapol PC nenaskočil mi monitor.
Nejaké info:
- ventilátor na grafike beží
- zdroj beží
- pc normálne počujem, že je zapnutý aj bliká
- keď zapnem PC rozsvieti sa mi aj myš aj klávesnica
- skúšal som monitor pripojiť do iného PC a normálne hneď nabehol
- skúšal som aj vymeniť kábel čo prepája monitor s PC, tiež nepomohlo
- doteraz som takýto problém ešte nemal
- jediné čo som neskúšal je pripojiť do PC nejaký iný monitor no bohužiaľ nemám in k dispozícií
- keď PC zapnem tak dióda na monitore ani neblikne ani nič proste ako keby s PC vôbec nereagoval
Neviem čo iné by som ešte mohol skúsiť..Za informácie a odpovede vopred Ďakujem
Zkusit připojit jiný monitor (půjčit si ho),možnost zapojení na int.grafiku není ? Potom už tak trochu laborovat,nahradit ovladač grafiky základním VGA ovladačem.
No sused mi jeden monitor požičal, síce horší ako ten môj ale to asi nehrá žiadnu úlohu. Ale tak či tak rovnako ako s tým mojim pred tým, len svieti monitor, že je zapnutý ale žadna reakcia s PC.
Monitor nejspíš bude v pořádku a problém je v počítači. Zkus Clear CMOS.
Třeba chcípla grafika (že se točí ventilátor ještě neznamená, že to funguje). Pomohl by výpis komponentů, eventuálně i jejich stáří…
Pred rokom som dačo dokupoval hlavne procesor i5 6600, 8gb Ram Blastix (2x 4gb), základnú dosku H170A gaming a taktiež chladenie nové na procesor a do bedne (horný a dolný vetrák).. zdroj mám starší 650W (2 - roky) a grafickú mám asi najstaršiu z komponentov AMD radeon 290 4gb
Procesor má integrovanou grafiku, takže vyndej tu Radeonku a zkus to bez ní.
Aha super teda. Ako píšete skúsil som odmontovať grafickú kartu tú starú a prepojiť to na tú integrovanú a PC sa normálne spustil aj s monitorom aj zo všetkým ako má byť. Tým pádom to znamená, že grafická odišla úplne a môžem ju zahodiť a kúpiť novú?
To je bohužel dost pravděpodobný.
Síce pre mňa nič potešujúce, ale Ďakujem veľmi pekne za pomoc.. Ešte ak sa tu teda bude niekto vyznať a poradí mi nejakú výkonnejšiu grafickú kartu lebo tento PC som mal väčšinou na zábavu a potom projektovanie v CAD a podobné záležitosti.. tak do okolo 500€ hore dole.
Než ji vyhodíš, tak ji zkus zapéct v troubě. Je tam malá šance, že ji aspoň dočasně rozchodíš.
Samozřejmě tu grafiku zkusit v jiném PC,nebo když ne,tak mi napiš,kam jsi ji vyhodil ..
