Jaký máš procesor a desku?
intel pentium G630 a doska gigabyte h61m-s2pv
Klidne nech [Single]-chanel, v tvém pripade je rozdil minimalni a blyzko nule.
ok dakujem tiez som tak uvazoval
len nechapem preco je single drahsia nez dual
Protoze u Single musi vse osadit jen na jednu stranu.
Ale je rozdil Rank a Chanel.
ako to myslis? nerozumiem tomu prepac
Ranked strana osazeni pameti
Chanel = je pocet osazenych RAM : quad = 4x , dual = 2x RAM, Single = 1x RAM.
* Kdyz pises ze chces kupovat jednu, nebo dve RAM, tak se bavis o Ranked, nebo Chanel ?
www.mironet.cz/patriot-8gb-ddr3-1333mhz-cl9-15v+dp180592/ tuto chcem
Tak ji vem.
a potom casom ked budem chciet kupit k nej dalsiu 8gb alebo 4gb tak musi byt single alebo dual?
Na Dual-Chanel potrebujes 2xRAM stejné kapacity.
Nemusi byt Single nebo Dual.
ok diky pekne
- Na Dual-Chanel potrebujes → 2xRAM stejné kapacity. Na single → Ne
- Vyhoda Dual-Chanel je ta, ze ti zdvojnasobi sirku pasma, kterou vyuziva treba IGP|APU (integrovany graficky procesor). Mimo IGP|APU je jinak rozdil vykonu na beznou cinost priblizne stejny bez ohledu na pouzity [Single/Dual].
- Jestli mas 4+8Gb tak muzes/musis zapojit jen SINGLE. Kdyz mas dve 2x RAM stejne kapacity, jako 2x4, 2x8 etc tak je "muzes" zapojit do Dual-chanel protoze to podporuji, protoze mas dve RAM stejne kapacity, ale muzes zvolit i Single .
* Od samotného HW zapojeni zalezi od DIMM slotu (kam davas ty RAM). Které maji urcité barvy pro Single a Dual. Dejme tomu v prvnim+tretim = dual chanel, ale prvni + druhy = single chanel). Coz ti umozni zapojit i 2x8 v Single chanel.
ja mam len dva sloty takze 8gb+4gb
Pozor na vyrazy: Double Sided a Dual Rank.
Single Sided a Double Sided (SS/DS) je fyzicke usporiadanie chipou, na jednej/dvoch stranach RAM modulu.
Single Rank a Dual Rank (SR/DR) je elektricka komunikacia modulu z radicom.
https://www.oempcworld.com/support/singlevsdualram.html
Nevim na co presne odpovidas, (na "Ranked strana osazeni pameti" ?), ale notak, [RANK] je prece velikost a pocet pametovych cipu a jejich usporádání do tak zvanych "ranku" (osazeni stran, oznacené 1R→ Single nebo 2R → Dual). O S/R nic uvadim.
* Strana osazeni neni podminkou, ale zpravidla to tak prodavané je SS → Single DS → Dual (S=znamena jen strana), .. tedy az na quad rank pro servery
