RX 580 problém se ZDROJEM?
Zdravím
Zrovna včera jsem dostal jako dárek Sapphire Nitro+ OC RX 580 4GB. Původně jsem měl RX 480 4GB od Asusu. A neměl jsem žádný problém. Ale při hraní her s 580 se mi stávalo to, že monitor najednou jde do režimu spánku. Dneska při hraní to už nedělá, ale když v prográmku od Sapphire nastavím režim POWER a nebo stealth režim, tak zase jde monitor do spánku.Není to tak často,ale stává se to. Zkoušel jsem vyměnit hdmi ,porty, žádná změna. Přemýšlel jsem o tom, že to může být zdrojem.
ASrock b350m pro4
Ryzen 1600
8gb ram
SSD+HDD
corsair cx450m
450 W zdroj bude asi dost vytížen. Pokud jsou teploty grafiky v pořádku, tak by to tím zdrojem být mohlo.
Teploty jsou v pořádku. No nic koupím lepší zdroj :D
Při troše štěstí tento za pár stovek prodáš.
450W musí stačit ještě s rezervou, co máš všechno připojené ? Karta je nová? nebo použitý dar nedar..
Karta je nová.
Jak jsem psal sestava
Ryzen 1600
8gb ram
Asrock b350m pro4
SSD+HDD
