SSD disk - ako zapojit, ked nemam zo droja zvysny molex?
ahojte ako zapojim SSD disk pridavny na windows ked uz nemam zo droja zvysny molex?
Změna nicneříkajícího předmětu, původně: SSD disk (host)
Koupíš si rozdvojku.
takze z hardisku co uz mam vytiahnem kabel nan napichnem rozdvojku a zneho potom SSD?
Třeba tak.
Ty máš SSD s připojením na molex?
Existují i napájecí SATA rozdvojky....
chcem kupit SSD disk na windows a datovy viem ze treba sata 3,0 ale napajaci neviem aky
Napájecí SATA (to není molex).
tak ako mam zapjit ssd disk?
Na napájecí SATA konektor, vždyť to píšu.
ale uz nemam volny sata konektor napajaci lebo jeden mam na mechaniku a druhy na HDD
SATA mají vlastní typ napájení.
ale myslim ze uz asi nemam volny napajaci na disk
Možná bude jednodušší napsat, co máš za zdroj. Typ je uvedený na štítku. Nebo si kup rozdvojku nebo redukci z Molexu.
Fortron 350w
Tak nic. Kup si tu redukci nebo rozdvojku.
vies mi poslat obrazok ako to vyzera prosim?
https://www.google.cz/aclk?sa=l&ai=DChcSEwi61tGb-97eAhVSqpoKHQJADAkYABAGGgJsbQ&ae=1&sig=AOD64_1dRa_a9H2W03fOu9WCayw15ux43A&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwiUqMub-97eAhWDh6YKHZ7oBgQQwg96BAgOEAc&adurl=https://www.alza.cz/c-tech-sata-napajeci-na-2x-sata-90-rozdvojka-15cm-d4089516.htm%3Fkampan%3Dadpla_obecna_Prislusenstvi_kabely-a-konektory_interni-do-pc_m_1o1_9062813_MD068cd_~50373682441~%26gclid%3DEAIaIQobChMIutbRm_ve3gIVUqqaCh0CQAwJEAQYASABEgJJRPD_BwE
rozdvojka
redukce
a ked kupim rozdvojku nemusim uz kupovat sata 3 na pripojenie na dosku? ten datovy?
Tohle je pro napájení. Bez datového kabelu se tam ani zpátky data nedostanou.
prepac ja som si az teraz vsimol ked som rozklikol ze to je sata napajaci som myslel ze tie dva su datove uzke ale su siroke
