Nechat opravit/reklamovat, protože příčinou je zřejmě přehřívání, kdy se vypnutím brání před zničením.
Příčinou může být vadný ventilátor nebo ucpané vzduchové kanálky - třeba když používáš notebook položený na kolenou, dece apod. tak se nasává prach, který to časem ucpe
mam ho prave nastole.koupil jsem ho prave v zastavarne pred mesicem a ted to zacalo az vypinat.podle zvuku ventilator jede.
Jak psal JaFi, nejpravděpodobnější příčinou bude přehřívání. Vypíná se to jen v zátěži? Když necháš jen plochu, vypne se to taky?
Změř teploty pomocí https://www.aida64.com/downloads
vetsinou kdyz se divam na internete na stranky nebo kdyz mam jen zaple youtube.com. zmeril sem hodnoty https://ibb.co/bGRTVV
No, podle teplot by se to vypínat nemělo. Na druhou stranu otáčky ventilátoru jsou vysoké, takže to bude chtít jako první krok vyčistit od prachu.
Vyfoukat stlačeným vzduchem prostor výdechu ventilátoru. Dostaneš se tam po odšroubování spodního krytu. U každého typu NB je to jinak. Pokud to nezvládneš,požádej znalého kamaráda. Žádný vysavač,nebo štětec !!
diky
Souhlas. Ale v případě, že tazatel nemá k dispozici stlačený vzduch, což asi nemá, lze použít i vysavač.
Samozřejmě ne na koberci a se svetrem na sobě. Ideálně se ještě držet topení nebo něčeho jiného, co je uzemněno.
vyzkousim eventuelne by to mohlo pomoc?
Ano, určitě mohlo. Je to nejpravděpodobnější. Dále už jsou jen horší varianty. Takže vyzkoušej tu první a uvidíš.
Zkus, svetr ani kalhoty si sundávat nemusíš.
No bacha, statická elektřina je sviňa
Stlačený vzduch je k dostání téměř v každém elektru. https://www.mironet.cz/vakoss-stlaceny-vzduch-400-ml+dp345515/?gclid=EAIaIQobChMIqKfan67l3gIVQ-J3Ch2gSgtPEAQYBCABEgLktPD_BwE#395389731?utm_source=adwords-pla&utm_medium=cpc
Jasně, mně to říkat nemusíš. Připomíná mně to historku, když se mě žena ptala, co chci k narozeninám. Já odpověděl, že stlačený vzduch.
Bys viděl, jak jí spadl úsměv, když jsem si ho koupil a ukázal.
Myslela si, že si dělám srandu. Něco jako "bublinku do vodováhy" a že jsem debil
Ale určitě lze použít v nouzi i vysavač.
to urcite budu delat pri vyplem notbuku
Vytáhni pro jistotu i baterii.
