Artefakty v obraze, vadná grafika, monitor nebo kabel?
Zdravím, po zapnutí pc nebo při zapnutí monitoru po delší pauze, se mi objevují artefakty v obraze, které po 5 až 10 minutách kdy je monitor aktivní zmizí. Není vidět ani menu monitoru které je pod artefakty skryto.
Jedná se o Samsung C24FG73 připojený pomocí DP. Zkoušel jsem změnit porty DP jak na grafice tak na monitoru ale problém je stejný, pouze když připojím monitor přes HDMI tak se problém neprojevuje. Na "screenshotech" artefakty nejsou vidět. Bohužel mám jen jeden DP kabel a nechce se mi kupovat druhý. Monitor je stále v záruce, jde mi o to abych zbytečně nekupoval kabel nebo nereklamoval monitor.
Ptám se tedy zkušenějších, jak to vidíte vy? Je závada na monitoru nebo na grafice popř. DP kabelu? Děkuji
Bez vyzkoušení jiného kabelu těžko soudit, když s HDMI kabelem se závada neprojevuje.
Tak kolega z práce mi půjčil nový kabel. Problém se i nadále projevuje. Budu doufat že to není grafikou a že mi uznají reklamaci. Děkuji
