Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozlišení na monitoru
Zdravím všechny,
chci se prosím zeptat. Pokud si koupím tento PC: https://www.alza.cz/dell-vostro-3668-mt?dq=5266367 a tento monitor: https://www.alza.cz/43-samsung-43cj89-d5477284.htm a zapojením spolu přes HDMI, bude obraz na PC kvalitní? Moc se v tom nevyznám, rozlišení jsem koukal, že Intel HD 630 nabízí větší, než má ten monitor, ale zase přes HDMI píšou, že obnovovací frekvence je 30 Hz a u monitoru, že jde přepnout snad jen na 60 Hz nejméně. Jak to prosím bude? Na PC bude provozována běžná kancelářská činnost, žádné hry atd...
Děkuji moc za vysvětlení.
To je vtip? PC za 12k a monitor za 23k? Podívej se do sekce pc sestavy, tam najdeš dost složených a…
Lukas1982 23.11.2018 08:09
Lukas1982
Tak přesně takovouhle reakci jsem čekal. Poprosím o radu ohledně mého dotazu. Nepotřebuju poradit s…
Marty222 23.11.2018 08:33
Marty222
Viz. Wikan. Kup k tomu nějakou levnou RX 550-560 nebo GTX 1050. Ale další otázka je, jestli to utáhn…
Lukas1982 23.11.2018 08:49
Lukas1982
Je potřeba HDMI 2.0, kdežto ten počítač umí jenom HDMI 1.4. Těch 60 Hz by to teoreticky mohlo zvládn…
Wikan 23.11.2018 08:44
Díky moc. Mohla by to být i tato? https://www.alza.cz/msi-geforce-gt-1030-2ghd4-lp-oc-d5310185.htm
Marty222 23.11.2018 09:04
Marty222
Měla by být OK.
Wikan 23.11.2018 09:14
Díky moc! poslední
Marty222 23.11.2018 09:37
Marty222
To je vtip? PC za 12k a monitor za 23k? Podívej se do sekce pc sestavy, tam najdeš dost složených a kvalitních PC.
Viz. Wikan. Kup k tomu nějakou levnou RX 550-560 nebo GTX 1050. Ale další otázka je, jestli to utáhne zdroj.
Další věc je, že je tam jen 4GB paměti a integrovaná grafika si pro sebe "ukrojí" část.
