RAM Overclock
Zdravím můj problém spočívá v tom, že když se snažím spustit XMP profil v Biosu na 3200 tak se mi ani nespustí počítač maximálně mě pustí do biosu.
Nastavení Voltage které je pro 3200Mhz - 1.35 mi píše červeně a nechá mě to dát jen na 1.2 --- Momentálně tedy Ramky běží na 2400 mhz
Prosím kdyby někdo věděl jak mám co přesně nastavit budu rád. Vím jak se dostat do DRAM timingu v biosu, ale nevím co tam změnit a nebo jak se vypořádat s tím, že mi to nechce povolit 1.35V.
Dělám to, protože jsem slyšel že Ryzen procesory benefitují z rychlejší ramky. (je to pravda?)
Procesor ramky i základní desku jsem kupoval nedávno. Nainstaloval jsem drivery z CD a Chipset driver z AMD stránky. (chybí něco?)
PC Specs: CPU - Ryzen 7 1700 (@3,7Ghz V:1.25) (Stock cooler: Wraith spire)
MotherBoard - AB350M Pro4
RAM - DDR4 Hyperx Predator 16gb (2x8) (Maximální uvedená rychlost prodejcem 3200mhz)
GPU - RX560 4gb oc gigabyte
Zdroj - Zelman 500W
Tak jsem to dočetl až dolu, a ten zdroj nic moc. Jo jinak mám s stejnými pamětmi stejný problém, takže to vypadá na vadu pamětí, takže doporučuji reklamovat, a pro mě to platí také.
Ad ovladače, ne z AMD sránky!! Ale z netu výrobce základní desky.
To je zvláštní, že to nejde nastavit na 1,35V. Máš na desce nejnovější BIOS?
Mě také jedou na 1.2V a ma XMP profil (píše Aida) je 1.35V. Takže kde je problém... fakt asi vada ram.
A nejde ti nastavit napětí a frekvence manuálně? S tímto typem pamětí jsem neměl nikdy problém, který by nevyřešil flash nejnovějšího BIOSU.
Ne nefunguje, nastavím DOHCP mod (XMP) nastaví se ram na 3200MHz a napětí na 1,35V a pc nejede. Takže mě je jasné, kde je problém: ram.
Tak to máte oba "štěstí"
Jsou ty paměti oficiálně podporované deskou?
Ano, a sorry ten mod se jmenuje DOCP. Jo jinak poslední bios mám, a nic se tím neřeší.
Takže asi fakt reklamace. Tyhle moduly jdou přetočit na 3600MHz úplně v pohodě.
