Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 2 monitory a jde pouze jeden.
Zdravim. Mám k mému PC připojeny 2 monitory (oba funkční) ale jeden obraz načte a druhý ne (v nastavení mám rozšířit tato zobrazení).
Dnes sem napojil monitor (napsaný níže), a bez obrazu.. Když odpojím HDMI kabel, tak monitor ukáže že není nic připojeno, ale když je zapojený jako kdyby chtěl něco zobrazit ale jen černá obrazovka. Druhý monitor jede normálně..
Monitor který se nechce zobrazit: SAMSUNG SyscMaster SA300
PC:
Intel Core I7-7700K
Kingston Fury HyperX 2x8GB DDR4 2400MHz
ASUS ROG Z270F
Gainward GeForce GTX1060 6GB
Možno je problém s drivermi, skuste preinštalovať driver pre chipset a následne GK... https://www.a…
Mlocik97 24.11.2018 14:01
Mlocik97
Zkusím a uvidím. Ještě sem zapomněl dodat, že před tím SAMSUNGem jsem měl napojený 19'' ACER monitor…
KUB1C3Q 24.11.2018 14:07
KUB1C3Q
Možno že je nefunkčný grafický vstup na tom Samsungu.... Ak je rozbyté hardwarovo, tak s tým moc neu…
Mlocik97 24.11.2018 15:42
Mlocik97
Kdyby byl rozbitý grafický vstup, tak to snad ani nedetekuje připojení k PC.. Nebo ano?
KUB1C3Q 24.11.2018 15:54
KUB1C3Q
když se ty 2 monitory vzájemně prohodí, je nějaká změna?
lední brtník 24.11.2018 14:30
Beze změny :(
KUB1C3Q 24.11.2018 14:40
KUB1C3Q
ta odpověď má být vtip? to jako že nejde stále stejný výstup grafiky, nebo stejný monitor? oba výstu…
lední brtník 24.11.2018 15:03
Promiň.. Výstupy na GPU jsou oba OK, jen ten stejný monitor nic nedělá.. na MB sem nezkoušel zapojit…
KUB1C3Q 24.11.2018 15:19
KUB1C3Q
ne, dáváš to správně na externí grafiku, to je v pořádku. monitor má jen jediný hdmi vstup, jiný di…
lední brtník 24.11.2018 16:01
Monitor nemá ani HDMI Vstup.. Má pouze DVI a VGA vstup.. Ale do PC mám na VGA redukci na HDMI a na D…
KUB1C3Q 24.11.2018 19:38
KUB1C3Q
Má pouze DVI a VGA vstup je to možné, dělají více verzí monitorů co se liší písmeny. nové verze gra…
lední brtník 24.11.2018 20:06
1. Monitor Samsung Má pouze DVI a VGA 2. Monitior Philips Má VGA, DVI i HDMI Na obou monitorech mám…
KUB1C3Q 24.11.2018 20:25
KUB1C3Q
ta grafika má jeden dvi výstup: 1. Monitor Samsung Má pouze DVI a VGA ... připojíš dvi-dvi 2. Monito…
lední brtník 24.11.2018 20:48
Momentálně nemám DVI<->DVI kabel :/..
KUB1C3Q 24.11.2018 21:10
KUB1C3Q
až bude kabel, bude obraz. (máš 2 monitory a u žádného nebyl přibalený dvi kabel? no totok) hlavně u…
lední brtník 24.11.2018 21:56
"Ale do PC mám na VGA redukci na HDMI" Ak som to správne pochopil, jeden monitor máš pripojený cez…
Julo5 24.11.2018 21:31
Julo5
Mám něco takového.produkt Ale to sem měl na předchozí monitor a šlo to normálně.. Tady na ten SAMSUN…
KUB1C3Q 24.11.2018 21:58
KUB1C3Q
pardon, ale proč vymýšlíš hlouposti s možnou degradací obrazu? fak nemáš známé co mají doma dvi kabe…
lední brtník 24.11.2018 22:13
Jak píšu.. Ten VGA sem měl od původního monitoru.. ten nic jiného než VGA neměl.. Nemám doma DVI kab…
KUB1C3Q 24.11.2018 22:30
KUB1C3Q
ježiš marjá, nemáš odpovídat mě, ale máš si natáhnout budík a od rána obvolávat známé (nebo poslat h…
lední brtník 24.11.2018 22:36
Nevím proč jsi hned tak naštvaný.. Každopádně, monitor jsem dnes připojil na můj starší NB Lenovo Id…
KUB1C3Q 25.11.2018 15:48
KUB1C3Q
Funguje ten monitor vubec? Já mám pocit, že je kaput.
jezekhifi 25.11.2018 16:24
jezekhifi
Fungoval normálně.. Leda by se něco podělalo při převozu ke mě domů.. Ale to je malá šance :/
KUB1C3Q 25.11.2018 17:08
KUB1C3Q
Niekedy treba manuálne nastaviť vstup v menu monitora. poslední
Julo5 25.11.2018 17:36
Julo5
https://www.asus.com/sk/Motherboards/ROG-STRIX-Z270F-GAMING/HelpDesk_Download/
https://www.nvidia.com/Download/index.aspx
prípadne bych vyskúšal pripojiť monitor do iného portu, ak je nejaký ďalší HDMI k dispozici.
Možno že je nefunkčný grafický vstup na tom Samsungu.... Ak je rozbyté hardwarovo, tak s tým moc neudeláte...
monitor má jen jediný hdmi vstup, jiný digitální nemá. píšeš že monitor je dobrý, asi jsi ho zkoušel přes hdmi s něčím jiným.
neposíláš na ty výstupy nějaký divný režim (vysoké rozlišení, vysoký refresh)? ale monitor pak umí obvykle napsat, že signál je mimo rozsah, nezůstane jen černý.
hdmi kabel je v pořádku?
když snížíš rozlišení, má snahu něco zobrazit?
dá se změnit, který monitor bude primární - ten samsung neožije?
Monitor nemá ani HDMI Vstup.. Má pouze DVI a VGA vstup.. Ale do PC mám na VGA redukci na HDMI a na DVI mám celý kabel s jedním koncem DVI a s druhým HDMI.
Rozlišení mám nastavené 1920x1080 (základní) a i když nastavím jiné rozlišení tak jen problikne, No Signal že se odpojil a připojil a pak už zase jen tmavá obrazovka.
Nastavení primárního monitoru nic nedělá :/
nové verze grafických karet mají jenom digitální výstupy. potřebuješ proto kabel nebo pasívní redukci digitál/digitál: hdmi <-> dvi
na vga už zapomeň.
z té grafiky můžeš vyvést: dvi, hdmi, nebo kabel/redukci dp->hdmi - záleží co umí oba monitory za digitální vstupy.
