Tohle se tady řeší už po třetí, já to řešil a jiný tazatel. Reklamuj je.
dodám, já mám 2x4 ty stejné, a jedou na 2400Mhz pokud nastavím na 3200Mhz+1.35V tak škrk a pc nejede.
Jinak flešnutí biosu tehle problém neřeší.
Aha, tak mohu zkusit ještě doocp to je přímo na těch 3200mhz, a jestli se to tady řeší sorry, to jsem nevěděl.
Zkus to, a poreferuj jak to dopadlo. Nastavení v biosu: Taktovací menu (AI tw...) tam nastavit DOCP a rezet s zapsáním.
Ok, nehrozí nějaké riziko? zkusím tam dva profily 3000mhz a 3200mhz.
Máš desku od Asus že? Tam nehrozí nic. Deska se umí zapnout i z chybou, a rovnou F1 do biosu.
Ano.
A co máš za desku/procesor? Že ty paměti jedou pomaleji, může být i proto, že deska/procesor (intel) prostě víc nezvládnou…
To se týká jen AMD Ryzen. Tam v podstatě taktuje jeho vnitřní zběrnici nastavením vyšší frekvence ram.
Někde jsem četl podobný problèm, maník tam psal že problem vyřešil za pomocí dram kaukulačky. Tak nevím jestli už sto zkoušel, ty jako známý to tunič. https://www.guru3d.com/files-details/download-ryzen-dram-calculator.html
Nevím mrknu na to dík.
