Monitor se zapne jenom speciálním postupem
Monitor HP w2207h s HDMI/VGA vstupem se v poslední době zapne jenom speciálním postupem - zapnutím napájení monitoru i PC (HP a6240.cs), zapnutím PC tlačítkem na bloku a po cca 10-15 minutách, až naběhne OS, vytažením a znovu zastrčením napájení monitoru do zásuvky. Až pak se rozsvítí i monitor a všechno normálně funguje.
Tahle to spolehlivě funguje ráno, po vypnutí monitoru i PC na noc, pokud jej ovšem v průběhu dne vypnu na nějakou dobu, tak už jej nespustím. Zapínací tlačítko monitoru začne blikat modře s delší intervalem, cca 5 sek./5 sek., po vytažení a zastrčení napájení to v PC začne "cvakat" jako při připojení a odpojení periferie, na monitoru se "vlní" černá barva, ale nerozsvítí se ani po několika hodinách.
Před časem stačilo vytáhnout a zastrčit napájení monitoru nebo jej zapnout o trochu dříve než PC a vždy naběhl. Kdo poradí, co se s tím dá dělat? Je to konečná nebo to lze nějak jednoduše opravit nebo aspoň ošetřit to zapínání?
Možná nafouklí kondík ve zdroji monitoru, takže zkusit opravit. A nebo koupit nový a neřešit to.
Může bejt v hajzlu zdroj,takhle nějak startuju už 7 let Tv kdy pro změnu naskočí vypne se a až na pátej pokus pak už šlape jak má.
napájecí měnič v monitoru. znáš někoho kdo to spraví?
máš svoji jednomužnou firmu, tak si vyplať vánoční prémie a běž si koupit 27" monitor, ať se ta koupě vyplatí.
Znám a pokud jej správně nasměruji, tak to pro něj nebude problém opravit. Osobně nerad vyhazuji funkční věci, raději dám (skoro) stejnou částku za opravu, ale samozřejmě, když "umře", tak si budu muset koupit něco nového ...
Takže opraveno, specialista vyměnil 6 kondenzátorů asi za cca 180 Kč včetně poštovného, toho 2 byly zjevně vadné, zbytek preventivně, jelikož jsem chtěl dle možností a ceny vyměnit co nejvíce.
Pokud je třeba šachovat s napájecím kabelem, tak je to vždy zdrojem. Vyměnit kondíky a pojede. Já je v monitoru měnil nedávno taky.
U mě je něco podobného nekorektní instalací videodriveru. (Pro W8 není, tak jsem znásilnil pro W7)
