/OT/ Maxthona jsem nikdy neměl, ale zdá se mi to být zbytečně složité. Nestačí na odkaz kliknout kol…
shark.jd 16.07.2008 19:59
shark.jd
To klikání kolečkem je další věc, které nefunguje. Pokud je odkaz např. pod obrázkem, tak mi to otev…
yorg 16.07.2008 20:06
yorg
Ještě počkej na Kmochnu, ten tuším Maxthona používá, třeba bude vědět.
shark.jd 16.07.2008 20:07
shark.jd
tak zkus operu 9.5, já měl taky maxthona, ale zkouším operu a nemužu si ji vynachválit, obrázky to p…
fosiczka 16.07.2008 20:13
fosiczka
Že ti někdo něco "zkrityzuje" neznamená, že to je blbá věc. Většinou kritizují "ikonkáři"(můj prohlí…
kmochna 16.07.2008 22:52
kmochna
Máš pravdu předsedo, proto taky IE + IE Pro a ne FF.
yorg 17.07.2008 23:25
yorg
Jdu z práce, takže narychlo. sry: Pokud nefunguje klik kolečka, je něco shnilého v myši: jestli neb…
kmochna 16.07.2008 22:45
kmochna
Věděl jsem, že se ozveš. :)) V IE + IEPro to kolo funguje jak má. Kliknutím na ně se otevře obráhek…
yorg 17.07.2008 08:55
yorg
Mno, jinak můžeš využít i (pokud jsou odkazy pod sebou) víceoznačení a otevření linku. Příklad: www.…
kmochna 17.07.2008 15:19
kmochna
Klik kolečka jako enter funguje ale Ctrl + Enter Otevřít... [57601] otevírá ve stejné záložce. Teprv…
yorg 17.07.2008 23:39
yorg
Hih - fikaná stránka. Hlídá si to. Tady jde navigace opravdu jen jak ona chce. Kliknutím na obrázek… poslední
kmochna 18.07.2008 00:05
kmochna
kmochna 16.07.2008 23:09
kmochna
To klikání kolečkem je další věc, které nefunguje. Pokud je odkaz např. pod obrázkem, tak mi to otevře stejnou stránku v nové záložce místo obrázku na nové záložce.
Chtěl jsem z nostalgie změnit IE7+IEPro opět na Maxthona a vypadá to, že z nostalgie zůstane už jen ta nostalgie. :-(
tak zkus operu 9.5, já měl taky maxthona, ale zkouším operu a nemužu si ji vynachválit, obrázky to po kliknutí kolečkem otevírá v nové záložce i všechny odkazy se kterými sem se setkal, a tady mi dokonce maxthona zkrityzovali kvůli bezpečnosti či co, ale i tak je maxthon dobrej, podle mě IE je nerhorší co může bejt
Že ti někdo něco "zkrityzuje" neznamená, že to je blbá věc. Většinou kritizují "ikonkáři"(můj prohlížeč má hezčí ikony). Maxthon je jeden (samotný)z prohlížečů, který má plně nastavitelné uživatelské rozhraní.
EDIt/ mimochodem pamatuju Yorga, když musel přecházet z maxe na ff, jeho další dotaz byl na seznam pluginů, čím by se měl doplnit ff aby byl jako základ maxe a na to opera prostě nemá (pro ff to bylo cca 20 pluginů)
Pokud nefunguje klik kolečka, je něco shnilého v myši: jestli nebude vadit a současné drivery krysy neumožňují brát klik kolečka jako enter, tak je odeber a najeď ji jako generickou (základ. ovladače)
Výchozí nastavení je shift+click(enter). Mi funguje naprosto vše v pořádku, takže jsem nastavil novou klávesovou zkrajdu takto:
Nastavení klávesy... | Nastavení akce | Smazat | Uložit | Storno
A uložil a fungovalo. Důležitý je aby spolupracovala krysa, s maxem problém nevidím.
EDIT// shrnuto: max jede na jádře trident: takže tyhle default věci musí fungovat i v ie, když nejdou hledej problém v kryse.
V IE + IEPro to kolo funguje jak má. Kliknutím na ně se otevře obráhek, který je nalinkován pod náhledem. V Maxthonu se znovu otevře aktuální stránka. Myš je nová, v ní problém není. Funguje korektně jak v IE, tak v FF i USB Opeře.
předefinování shift+klik večer doma odzkouším. Díky za tip. Nevěděl jsem, že klik funguje jako enter, proto jsem to ani nezkoušel.
Dám mu tedy ještě šanci pacholkovi. ;-) Předtím jsem na něm jel asi dva nebo 3 roky. Pak mi přestal od některé verze korektně fungovat v Home. Pak následovalo krátké extempore s FF a Operou a současný výsledek IE + IE Pro. Proč maxe znovu zkouším je zejména to, že po kliknutí na odkaz nečeká s možností kliknout na další odkaz až po době co se původní odkaz otevře, jak je tomu u IE. Pak to jsou další drobnosti na které si postupně vzpomínám.
Klik kolečka jako enter funguje ale Ctrl + Enter Otevřít... [57601] otevírá ve stejné záložce. Teprve CTRL + Shift + Enter otevře v nové. To asi proto, že tam je obsaženo Shift.
Zkoušel jsem to na cz, kde se navíc v maxovi neotevře úvodní obrázek v článku po kliknutí, jen se provede refresh stránky.
Kromě toho nebylo u 1.6 možné po vybrání skupiny odkazů do bloku přes pravý klik vybrat volbu otevřít odkazy na nových záložkách?
Jinak díky za odkaz na www.maxthon.cz, zkusím pohledat.
Hih - fikaná stránka. Hlídá si to. Tady jde navigace opravdu jen jak ona chce. Kliknutím na obrázek se otevře nový tab se článkem a v článku až obrázek. Při zakázání skriptů se navigace ani nekoná. Plugin view page třeba hlásí, že na hlavní stránce článek Pomeje – Bartošová – Kuklová... Zásnuby? Možná... Trestní oznámení: Určitě! je obrázek http://www.ahaonline.cz/public/img/08_07_16/01_pome je.jpg jako obrázek pozadí, takže normálně "netahatelný" do nového tabu.
Já používám super drag&drop - tím se mi při přetažení otevře vybrané v novém tabu a v nastavení si můžu určit, jestli se má nový tab aktivovat nebo zůstat na pozadí. může se dát i vynucený otevření v novém tabu, ale některé stránky se zaseknou.
Jedničkovou verzi jsem už dlouho neviděl, ale u dvojky to teď přidali nedávno.
Není zač, kdyžtak tam můžeš napsat dotaz - víc hlav víc ví.
Do adresního řádku max:config
Plovoucí tlačítko
Rychlé uložení obrázků při kliknutí a současném držení CTRL
To bych deaktivoval.
Panel záložek:
Otevřít novou záložku z
panelu adres
panelu vyhledávání
oblíbených položek
historie
domovské stránky Aktivovat novou záložku po otevření pomocí
panelu adres a panelu vyhledávání
oblíbených položek a historie
seznamu kroků zpět
klik myší a Shift+ klik
klik prostředním tlačítkem
super přetažení
Všechny odkazy vynuceně otevřít v nové záložce (Pokud je tato volba vybrána, mohou se u některých webů vyskytnout problémy)
S tím si vyhrát - jinak mrkni sem jak se záložky dají nastavit: zalozky-t167.html
