Skackajuci ping
Zdravim. V poslednej dobe mi strasne skace ping hlavne v hrach. Rychlost je dobra, stabilna, ale ten ping z 50 na 450ms. Cez router som pripojeny kablom. Myslim, ze by mohol byt router na nic. Su na nom pripojeni viaceri ludia(2 mobily, 2ntb), ale nikto nestahuje torrenty alebo podobne. Dalo by sa s tym nieco spravit alebo vybavit lepsi balik od providera?
Značka/typ routeru jsou tajné? Provider jaký? Technologie jaká? (wifi, VDSL, optika)
Když se připojíš kabelem přímo (bez routeru) je nějaká změna k lepšímu?
ADB W3212
Ak je spoločný pre viacero účatníkov tak sa nečuď, nediv. Skáče aj ak sú odpojení?
Nastav si na PC DNS free server v protokole IPV4 ako primárny 1.1.1.1 a seknundár od gúúgla 8.8.8.8
Refrešni DNS týmto skriptom:
@echo off
ipconfig /release
ping -n 1 127.0.0.1 >nul
wmic path win32_networkadapterconfiguration where IPEnabled=TRUE call SetDNSServerSearchOrder()
wmic path win32_networkadapterconfiguration where IPEnabled=TRUE call enabledhcp
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns
ipconfig /registerdns
ping -n 2 127.0.0.1 >nul
arp -d
exit
prípadne, ako bonus, vyčisti RAM príkazom:
%windir%\SysWOW64\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks
Sprav si na ploche či nikde po ruke zástupcov určených pre jeden klik myšou.
vyskusal som to, ale nic
Vyučovacou metódou by som sa snažil prísť na príčinu, až potom bude jasné čo treba naprávať.
Problém môžu byť ostatné zariadenia, tvoj počítač, wifi, provider tvoj, provider servera, server..
asi slaby internet lebo to sa mi nezda aby par ludi len prehliadalo weby a ping takt oskakal
http://www.speedtest.net
http://www.speedtest.net/result/7834135266.png
To máš dsl z Telekomu? Bez magia a pod? Telekom má vo všeobecnosti dobré linky. Iba ak by v tvojom prípade bol problém s vedením. Neviem aký program máš, 4 mbit je málo.
A druhá vec, možno problém s wifi, pripoj sa káblom a zmeraj znova.
