Zdroj do 1500kč
Zdravím, mohl by mi někdo doporučit zdroj do 1500kč? Prosím, nepřesahovat cenu. Může to být klidně i 600W, ikdyž nejsem vůbec náročný hráč. Můj zdroj už po 6letech pomalu dosluhuje a tak bych rád výměnu. Chci hlavně tichý zdroj. Hraju pouze CS:GO, takže opravdu nepotřebuji nějáký za nesmyslnou cenu.
Moje sestava
AMD FX-8350 8x4,0ghz (bez OC)
Kingston HyperX 8GB DDR3 1866MHz
MSI GeForce GTX1060 3GB GDDR5
ASUS M5A97 R2.0
Skříň Zalman R1 (tudíž mám zdroj vzadu dole)
Díky.
https://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/produkt
Ultra tichý pro tvůj system plně dostačující je https://www.czc.cz/be-quiet-pure-power-11-400w/248572/produkt dosahující učinosti platinum v nižších zatížení.
OT: zdroj se nekupuje "do xyz Kč". Zdroj se kupuje, aby fungoval. Na cenu se nehledí.
Šetřit se může na jiných místech. Na zdroji ale ne.
Tím netvrdím, že drahý = super. Mně odešel zdroj za bezmála 5 tisíc, pár měsíců po záruce...
Tak. Zdroj je srdce počítadla. Ojebej desku, grafiku, CPU. NIKDY nešetři na PSU. BTW: co to bylo za kousek, který ti odkráčel?
Enermax Infinity (nebo jak se to "infinity" psalo...), 730? W
Ale zbyl mi po něm parádní kožený pytlík, tričko a nálepka
Někde jsem o tom tehdy tady psal thread, tač to nechal testovat, vyhnité kondy etc...
Jo, matně vzpomínám, žes byl možná jediný ve střední Evropě, komu zhnil Enermax Infinity. Neublížils někomu v minulém životě?
V minulém životě jsem byl drábem v lesbické věznici, tak nevím...
Tiše závidím
Enermarx zdroje jsou sileny smejdy, muj Enermax co odesel dva dny po zaruce se mylim jmenoval Liberty. Taky nebyl levnej, ikdyz nastal tak moc.
Kvalitni opravdu kvalitni zdroj vydrzi 10 let.
Tak s tím to až tak nesouhlasím = zdroj, slušná deska + chlazení je záruka důchodového věku stroje i deseti let.
Tagan 530 W mě opustil bez slova rozloučení ve věku nedožitých 13 let. R.I.P.
Ojebat desku stylem koupit levnější, např. ne až tak taktovací, "herní", blikavou. Základ je zdroj, za tím si stojím.
Vím jak si to myslel, ale kupovat kancl desku do herního krámu je sebevražda, o to jde.
Jasně.
No vidíš to a mě tu "jede doteď" Fortron Blue Storm II 500W za dva litry 9 rokem ještě v MMC, z toho jel ca 7 let skoro nonstop,kondíky pořád OK i když Teapo šlupky a na kterej se i dost nadávalo že to je šunt.
me jede cca vice jak cca 5 let Fortron Aurum 600W
dtto., tem mam doted doma. :) Jen vymeneny vetrak za nejakou Noctuu.
Já ho mám tak jak sem ho koupil,ale je pravda že tichej zrovna není jako ten Enemax kterej ho v herním kompu nahradil.
z jednoho kusu nelze nic vyvozovat. Mohl jsi mít (a nejspíše i měl) štěstí na kus, kde čínský soudruh překročil kvalitářské normy u kondíků a výrobní šarže se povedla.
viz https://diit.cz/clanek/fsp-fortron-blue-storm-ii-gln-glc-gly/identifikace-problemu
Jak se to veme podle jednoho kusu, ono jich jede v kompech ještě dost bez nějakýho problému,ale i lidi píšou že jim zkapal do dvou let jenže to máš i u OEM SS.....
A ještě mám možná dost blbý dotaz, ale asi záleží na zdroji, aby podával počítač plný výkon? tzn. že když už zdroj dosluhuje, může to mít vliv na výkon ve hrách? Protože mi cs:go dost seká (což nikdy nedělalo) a já nevím, čím to je. Zdroj je jediná věc, kterou mám už ve svém třetím PC a mám ho už 6r. Nebo dá se to něják proměřit, jestli už zdroj odchází? Jediné co mě na něm teď začalo vadit je to, že je už trochu hlučnější a semtam vydává takový divný zvuky (hlavně po zapnutí PC - pak se to uklidní). Je to Fortron Hexa 500W PPA5003201
Ne, ma to dopad na stabilitu. Bud to funguje jak ma/nebo ne. Nejake "ma mensi vykon ve hrach kvuli zdroji" je blbost. Jinak do limitu - Be quiet! Pure Power 11 - 400W treba. Posledni dobou beru Be Quiet! a prijdou mi OK - zatim zadna reklamace, zadne problemy, 400W by melo na tu sestavu stacit.
Neni nad Seasonic Focus Plus Gold, 550W za 2 tisice a neco.
Pokud ale uzivatel tolik dat nemuze, tak okolo tech 15stovek jsou vazne ty BeQuiet dobry. 400W staci ale nebude tissi kdyz vezme predimenzovany, to jest v jeho pripade 500W?
Edit: Aha, ani ten 500W BeQuiet neni do 1500, takze holt tu 400W verzi.
Zdá se, že se moc nepovedl. Stále častěji se začínají objevovat stížnosti (snad prý ošizené součástky, nemohu potvrdit, tak do hloubky jsem to nezjišťoval).
Poznámka:
Nikdo nedá desetiletou záruku na nějaký ošizený krám!
Spis zavist konkurence.
https://seasonic.com/focus-plus-gold
Délka záruky je pro mě ten nejposlednější parametr při výběru HW. Ale každý máme jiné priority a proto nechci a nebudu nikomu vnucovat své.
Délka záruky ukazuje, jak moc si výrobce věří se spolehlivostí.
Mimochodem, ty problémy s Focusy jsou spíše záležitostí příliš efektivní ochrany zdroje proti zkratu.
edit: https://diit.cz/clanek/seasonic-problem-focus-plus-s-vykonnymi-gpu
Ja treba porusil pecet u zdroje se zarukou 7 let uz po roce, ale nejde ani to vzhledem k mozne reklamaci, ale o to, ze zarizeni s tak dlouhou zarukou odchazi minimalne. Vyrobce by byl blazen designovat do zarizeni kurvitko na dva roky, kdyz da zaruku na 10 let. Proto je delka zaruky docela dulezitym parametrem.
Měnils ventilátor?
Ne, ale neni to problem. Tam jedinne co je, ze clovek nesmi dat ventilator s nizsim prutoke vzduchu nez je potrebny prutok pro ochlazovani.
Ja menil skrin, ale pri zasroubovani sroubku mi odpadla hlavicka, vadny sroubek no. Bez odvrtani to slo dostat ven jen zevnitr zdroje.
Co už, podaří se...
Taky osazuji jen Be quiet! nebo Seasonic, občas pro výkonné sestavy Evga Supernova a žádný problém. Ale do 1500,- bych tam dal ten Seasonic. Je léta prověřený a v zátěži bude tišší.
Ten Be quiet! 400W bude určitě stačit, ale koupil bych kvůli hlučnosti v zátěži nějaký s větší watáží, ale to bych se zase nevlezl do ceny.
Vsadím koně jako že ho nemám, že BeQ 400 bude v zátěži tišší, než S12II 520 v zátěži poloviční.
//pro tazatele: prověřená 600W do 15 stovek je https://www.czc.cz/be-quiet-system-power-9-600w/230176/produkt
Vsadím svého psa, kterého ale mám, že nebude
