Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomalé zapnutí/najetí do BIOSu
Cca 4 roky starý NB Acer Aspire E1-531G s W7bit, se strašně pomalu zapíná tj. po stisku zapínacího tlačítka se rozjede větrák, kontrolka HDD bliká, ale cca 5 minut se nic neděje. Vyměnil jsem baterku CMOS, zkusil jiný HDD i paměť, ale závada přetrvává, rovněž je jedno jestli jede NB na baterii nebo ze sítě. Zřejmě chyba MB, ale zkouším jestli někdo nemá s tímto zkušenost, leckdy je to blbost. BIOS je nejnovější, ale přepsat díky poruše při spouštění se mi nepodařil, ale BIOSem by to být nemělo, protože porucha je ještě před jeho startem. Zkoušel jsem i LiveCD, ale se stejným výsledkem. NB nepípá a nepřehřívá se.
BIOS je nejnovější, ale přepsat díky poruše při spouštění se mi nepodařil, ale BIOSem by to být nemě…
mif 27.11.2018 23:35
Ne BIOS jsem nepřeflashoval, jen jsem zkusil ve Windouws spustit aktualizační exe soubor, ale ten jd…
georgetoy 27.11.2018 23:47
georgetoy
jen jsem zkusil ve Windouws spustit aktualizační exe soubor tak to zahlásilo chybu Problém je v s…
mif 27.11.2018 23:53
Neví o co ti jde, každopádně mě vynech.
georgetoy 28.11.2018 00:01
georgetoy
Myslím čas, než se objeví logo Acer, než se na obrazovce objeví vůbec něco - je černá.
georgetoy 28.11.2018 08:17
georgetoy
třeba v cpu-z ses nedíval, jestli ten procesor nejede náhodou na 200mhz? nebo podobné hwinfo. Probl…
lední brtník 28.11.2018 00:16
georgetoy
A když to naběhne, funguje to normálně? Možná bych zkusil flashnout BIOS o jednu verzi níž. To vypad…
Lukas1982 28.11.2018 00:22
Lukas1982
Rozjebaný BIOS. V notesech je poněkud zvláštní (chápej - idiotské) pokoušet se o fleš. Dobře mu tak.…
mif 28.11.2018 00:38
Já s tím nikdy problém neměl, vždy to proběhlo bez problémů. Určitě bych ale začal resetem BIOSU na…
Lukas1982 28.11.2018 00:53
Lukas1982
BIOS aktualizuji na všech NB, co se mi dostanou do ruky, bez problémů.
georgetoy 28.11.2018 08:19
georgetoy
Resetni Bios Jumperom vedľa CMOS do výrobného, alebo vyskratuj kontakty pod peckou baterkou nejakým…
Nuda 28.11.2018 00:44
Nuda
Dát BIOS do defaultního nastavení a prohodit pořadí Bootu, byly první věci co jsem vyzkoušel. Baterk…
georgetoy 28.11.2018 08:08
georgetoy
Logo Acer odstav, tieto čačky sakra vadia výpisu na monitore. V tom prípade nie je na vine firmware…
Nuda 28.11.2018 08:28
Nuda
BIOS to není, je to vadná část u napájení motherboardu. Asi bych to opravil, ale nová deska je na Al…
georgetoy 28.11.2018 08:49
georgetoy
Je to dost možné, taky mě to napadlo. Ještě bych zkusil vyndat disk a mechaniku a zapnout. Třeba odc… poslední
Lukas1982 28.11.2018 10:29
Lukas1982
Co? Tys přeflešoval BIOS notesu na něco intergalaktického? Divíš se, že bazmek nefunguje?
Ne BIOS jsem nepřeflashoval, jen jsem zkusil ve Windouws spustit aktualizační exe soubor, ale ten jde za chvíli do restartu a protože restart trvá dlouho, tak to zahlásilo chybu, jinak BIOS jde normálně a rychle i najetí do windows a jeho spuštení je do 30s(pracovníplocha). Problém je v samotném HW spuštění.
myslíš čas, než se vůbec objeví startovní logo windows?
v jakém režimu je disk? nějaké chyby crc? zkus třeba crystaldiskinfo.
v biosu je vidět konkrétní model disku, nebo jen nějaká autodetekce?
A když to naběhne, funguje to normálně? Možná bych zkusil flashnout BIOS o jednu verzi níž. To vypadá, jako by při POSTu ten notes inicializoval stále dokola nějaké zařízení. Nemáš v mechanice nějaké DVD?
V první řadě dej ale BIOS na default.
Já s tím nikdy problém neměl, vždy to proběhlo bez problémů. Určitě bych ale začal resetem BIOSU na defaultní nastavení.
Další věc je nastavení v BIOSU pořadí bootování. Třeba má nastavené bootování ze sítě.
Resetni Bios Jumperom vedľa CMOS do výrobného, alebo vyskratuj kontakty pod peckou baterkou nejakým metalom. Odpoj komplet napájanie, vyber veľkú baterku.
Potom musíš nastaviť Bios manuálne. Nejaké to S3 ak budíš PC z RAM a hiberfile, nastavenie greenpower apod. vymoženosti, ak ich ZD obsahuje.
V každom prípade skry úvodnú vymaľovánku (disable logon), aby si videl na displeji po reštarte, čo ti vypisuje pri načítaní Biosu a HW, riadok po riadku s prípadným zásekom, "prodlením" na určitom HW komponente či na niektorom porte. A sme hneď doma.
Dát BIOS do defaultního nastavení a prohodit pořadí Bootu, byly první věci co jsem vyzkoušel. Baterka CMOS byla nějakou chvíli vyndaná, takže se vše vynulovalo. HDD je v pořádku a je v BIOSu vidět, zkoušel jsem i jiné, rovněž paměť. Vše se děje ještě před startem BIOSu, tedy i Windows, je čistě černá obrazovka a jen poblikává HDD, když se to chytne tak najednou vše jede jak má, žádně chybové hlášení a ani se NB samovolně nevypíná. Pro nechápavé:Když ten BIOS najede(objeví se logo Acer, tak proběhne vše rychle bez jakéhokoliv hlášení či zpoždění. V cd. mech není nic, zkoušel jsem samotnou desku, byly odpojené porty, mechanika, touchpad.
V tom prípade nie je na vine firmware Biosu, ale načítanie zavádzacieho sektora (bootmanažéra) z pevného disku s OS. Ak sú prieťahy detto pri bútovaní nejakého distra live Linuxu/Ubuntu z usb flešky či cd rom mechaniky, bude pošahaný radič, nedostatočné napájanie, nafučané, vysušené kondíky.
To chce servis, ak si až taký zdatný chytrák a spravil si vyskratovanie Biosu do výrobného, základného nastavenia.
Je to dost možné, taky mě to napadlo. Ještě bych zkusil vyndat disk a mechaniku a zapnout. Třeba odchází řadič na desce.
Ale jak píšeš, asi budeš muset koupit novou desku.
