 Sluchátka k TV
				Sluchátka k TV
					Dobrý den, prosím o radu ohledně sluchátek k TV. Moc tomu nerozumím-co vše musí mít TV k funkčnosti bezdrátových sluchátek? Jaká koupit, nebo na co koukat? Moc dekuji za odpoved
 poradna.net
 poradna.net
 Sluchátka k TV
				Sluchátka k TV			Dobrý den, prosím o radu ohledně sluchátek k TV. Moc tomu nerozumím-co vše musí mít TV k funkčnosti bezdrátových sluchátek? Jaká koupit, nebo na co koukat? Moc dekuji za odpoved
TV musí mít audio výstup. K němu se připojí vysílač, ten je součástí balení sluchátek. Sluchátka jsou s ním spojena na cca 800-900MHz a mají alalogový přenos signálu, nebo technikou Bluetooth v pásmu 2,4GHz s digitálním přenosem signálu. Všimněte si dosahu (až 100m) a čtete diskuzi a hodnocení sluchátek.
Moc dekuji, podivam se tedy na recenze
Za mě teda raději drátový ověřený, pohodlný Audiotechnica,bezdrát bude o dost dražší aby to za něco stálo a baterie vydržela. https://www.svetsluchatek.cz/sluchatka/audio-technica-ath-avc500/
Záleží taky jestli tvoje tv má bluetooth nebo ne. Pokud ne tak musíš koupit bluetooth přijímač do té televize.
Navážu na tohle vlákno, protože mám podobný problém. Koupil jsem televizor, který má 2x USB (1x obsazeno flash na nahrávání) a 1x digitální výstup-optický. Zapomněl jsem na bezdrátová sluchátka se stanicí, která má jack 3,5 mm. Lze získat nějakou redukci?
http://m.sunnysoft.cz/zbozi/168PCI-146/bluetooth-prijimac-vysilac-a2dp-stereo-dongle-adapter.html
A kampak to asi zapíchne? . Bude potřeba pořídit nějaký DAC, v Alze od cca 650,-Kč, na Aliexpress identické od 5€. Připojí se do optického výstupu a do něj se zapíchnou sluchátka. Ovšem ne každý disponují 3,5mm jackem, většinou mají výstup RCA, takže za pár korun ještě redukci RCA/jack.
Sluchátkovej výstup v Tv ne?
Umíš číst? Televizor (jako ostatně až na výjimky dnes všechny) nemá sluchátkový výstup.
Sluchátkový výstup v Tv není. Ale napadlo mě, že bude lacinější koupit set-top box, který má mimo HDMI výstup buď jack nebo SCART na který mám převodník a zároveň získám možnost nahrávání jiných pořadů, než běží v televizi. Pánové děkuji za nakopnutí.
Řešení by to sice trochu krkolomné, ale bylo. Ovšem pozor, dnes už setopboxy nemají SCART ba ani výstup 3,5mm jack není u nich úplně běžný.
Edit: A DAC se na Aliexpress dá pořídit od 5€. V Alze od asi 650,-Kč.
Zase musíš brát, že ten set-top box bude další zařízení. Mě to vždycky přišlo strašně otravné. Pak má člověk na stole 5 dálkových ovladačů a pomalu se v tom ztrácí. To už fakt se dneska nedělá 3,5mm jack výstup u TV? Televizi už mám starší, ale myslel jsem, že jack u tv bude pořád.
