Časté restarty a freezy PC
Dobrý večer,
poslední dobou se potýkám opět s problémem, který jsem tu řešil zhruba před pěti lety, jenže tehdy se jednalo o nafouknuté kondenzátory na MB u RAM DC měniče.
Tentokrát mám ovšem základovku od Gigabyte s "pevnými" kondenzátory, a já tudíž nepoznám, jestli se jedná o ten samý problém...
PC se neustále restartuje/freezne nezávisle na zátěži nebo spuštěných aplikací.
Výměna RAM proběhla z 2*4 na 2*8 - beze změn.
Výměna GPU z GTS450 na GTX1050 - beze změn.
reinstal OS a výměna HDD - beze změn.
Chlazení CPU z intel default na Spartan 3 PRO - snížení teplot, jinak beze změn.
Ještě podezřívám zdroj, ale nevím, jak moc by to bylo zoufalé...
Současná sestava:
CPU i5 760 lynnfield (základní takt)
RAM 2*8 GB Kingston HyperX DDR3
GPU GTX 1050 2GB GDDR5
PSU Energyknight 500W (ss-500et)
HDD 260 GB Maxtor, 1 TB WD Blue, 2 TB Seagate (vše Sata 2)
MB Gigabyte GA-P55-UD3L
Zkoušel jsem aktualizovat ovladače, ale ani to nepomohlo. OS mám Win7 Home Premium - vč. poslední aktualizace.
Už docela ztrácím nervy, a pomalu uvažuji, že to hodím do popelnice, a pořídím nějaký ryzen, ale ještě tomu dám šanci, dá-li se to ještě nějak napravit...
Za jakoukoli pomoc moc děkuji :)
Podpis problému:
Název události problému: BlueScreen
Verze operačního systému: 6.1.7601.2.1.0.768.3
ID národního prostředí: 1029
Další informace o problému:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA800DE02028
BCP3: 00000000F2000000
BCP4: 000000000020008F
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Soubory, které popisují problém:
C:\Windows\Minidump\112818-18220-01.dmp
C:\Users\Celahir\AppData\Local\Temp\WER-41402-0.sysdata.xml
Na toto téma bylo napsáno miliony rad.... Stačí se podívat do archivu poradny.
Teploty jsi měřil? Test pamětí Memtestem jsi udělal? Vypůjčení jiného zdroje by taky nebylo na škodu.
Díky, něco málo jsem našel, ale neřešilo to úplně můj problém...
Teploty jsou od výměny chlazení pod 55°C. Memtest86+ na několik pokusů, přičemž nejdelší trval asi 2 a půl hodiny a byl bez závad...
U zdroje byla snížena zátěž přehozením GPU, ale mám v plánu si na test pořídit něco od Fortronu nebo Corsairu - stejně ho dřív nebo později budu potřebovat..
Jak říkám, zkoušet se toho dá spousta.... Google: ntoskrnl.exe bsod
https://www.drivereasy.com/knowledge/ntoskrnl-exe-bsod-bluse-screen-of-death-error-in-windows-7/
Skrze Verifier jsem zjistil chybu u tcpipreg.sys a ntoskrnl.exe, ale nedaří se mi dohledat žádné řešení.
Stahovat cokoli ze Solvusoftu nebo Exefiles se mi zdá jako blbost...
Když už to vypadalo, že mám nějaké vodítko, tak se ukázalo, že onen "rádce" je zaujatý upirátěným SW, takže taky blbost...
To ti tady snad nikdo neradí.
To ne, ale odkazuje na to právě zmíněný google...
Samozřejmě ne všechny odkazy vedou k cíli. Vždycky je nutné použít hlavu.
máš tam sbírku disků, ale tento starý krám bych hleděl vykopat ven.
spusť si crystaldiskinfo a uvidíš, jestli je disk bez chyby.
chyba kernel windows znamená, že je problém s některým s ovladačů -> ale i tcpipreg.sys pochází od m$, tím se dá čekat testování možná na miliardě pc.
čili chybu bych hledal spíš v neinstalaci základního driveru chipsetu, díky tomu pak nemusí správně fungovat síťovka.
můžeš použít nirsoft bsod viewer, jestli nebude sdílnější.
Za zkoušku jiného zdroje nic nedáš, teda pokud máš možnost si ho na chvíli půjčit.
