Co způsobuje "cvrdlikání" v notebooku?
Omlouvám se za tuto, asi triviální a blbou otázku. Ve starých PC to bylo běžné a v jednom novém NB, po jeho spuštění, se z něj ozývá takové, velmi jemné, "cvrdlikání". Takové nepravidelné "c"- "c". A to stále, ať na něm provádím jakoukoliv činnost, nebo i pokud jej nechám v klidu. A když se mi (viz mé předchozí dotazy k němu) kousne (zamrzne), tak to cvrdlikání přestane a NB je absolutně bez odezvy na cokoli. Předpokládal jsem, že by mohlo jít o harddisk, ale teď mně napadlo, jestli náhodou nevydává tenhle zvuk něco jiného. Asi je to nesmysl, ale odborníci, potvrďte mi to.
Na druhém NB neslyším absolutně nic, pouze velmi tiše šumí (ale to skoro není slyšet). Díky za reakce.
Dělá to HDD,vyměň za SSD a bude to tiché.
Mě to cvrdlikání nevadí
, ale šlo mi o identifikaci poruchy na tom NB, který přestane reagovat (zamrzne) a současně s tím přestane ten HDD "cvrdlikat". Takže tam je něco špatně a způsobuje to asi ten HDD, případně OS a jeho ovladač. Ne? Aplikace na to vliv nemají, stává se to různě a i v klidu.
• Muze to byt klidne indukcni civka, toroid , které prestanou piskat az nemaji "stavu" napeti .
• Mozna to pochopis lepé na prikladu grafickych karet, kterym muzou "piskat civky" (tzv "rezonance") pri vysich FPS podle frekvence grafické karty (v LC obvodu s kondenzatorem). Kdyz nemaji FPS tak nepiskaji jestli mi rozumis, treba kazda GTX@970 cvrlikala taky, takovy nahoru a dolu jako by to delalo rychlé "JUuJUuJUu", ono se to spatne slovy popisuje) - takle pri seklém systému nemusi byt tak napajeny. A useklého systému zpravidla nic nereaguje, tak jako cteni dat z HDD aniz by to muselo jit z neho (z toho HDD). Jestli "CVAKANI" tak nejspise HDD (jestli _KlaP_KlaP_), tak uz si delej zalohu. .
Blbá otázka to není, spíš se blbě bude hledat příčina, protože to spolu zřejmě souvisí. Jestli je ten notes v záruce, tak ho reklamuj.
Taky bych tipnul vadný disk, můžeš ho skontrolovat pomocí HD tune nebo CrystaldiskInfo.
Jestli bude v pořádku, tak mě napadá, že by byl nějaký bordel ve větráku na chladiči.
- možná drhne ventilátor
- že by přece jen vadný nový disk? http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html
