Zesilovač a pasivní reproduktory - dva reproduktory se ztiší, jeden ne
Ahoj,
mám dva pasivní reproduktory, které zapojuji na zesilovač (left a right) klasicky přes drátky do clipu. Ze zesilovače vedou dva cinche (červená a černá) na druhé straně jack do notesu.
Problém:
1) zapojím oba cinche - hrajou oba reproduktory - zvuk je zahuhlaný a zeslabený)
2) zapojím jeden reprodktor - zvuk hraje čistě a více nahlas než varianta 1.
Kabely jsou v pořádku, reproduktory taky, když prohodím cinche ale vždy zapojím jen jeden tak to hraje taky dobře, ale v momentě kdy zapojím druhý cinch, tak se to ztiší a kvalita zvuku je horší...
Repro: 2x 10W
Zesilovač: Pioneer VSX-515
Zkus použít jiný vstup na zesilovači. Místo CD použij třeba TV/SAT.
Děkuji, jiný vstup je v pořádku a připadám si blbě, že mě to nenapadlo samotnýho :D
Jenom se divim, ze na zesilovac se 100W na kanal cpes 10W repraky
No, možná by stálo si o problematice cosi přečíst a nastudovat a pak teprve psát tyto soudy.
Výkon zesilovače je jeho MAXIMUM které je schopen dodat. Tudíž i zesilovač se 100W na kanál (navíc není uvedena norma, dle které výrobce k hodnotě došel) může klidně spolupracovat s 10W repráky. Problém by nastal při nastavení plné hlasitosti, kdy by se tedy asi měniče v reprosoustavě odporoučely na věčnost.
Při běžných (i lehce vyšších) poslechových hladinách nehrozí naprosto nic.
To je mi jasne, ze hrat to bude. Jenom mi ta kombinace pripada takova "zvlastni"...
Nic na tom není zvláštního. Používá se to (pravda, ne teda k notebooku...) poměrně často. Zesilovač nejede v horní polovině vybuzení, tudíž pracuje za optimálních podmínek.
Existují i zesilovače s max výkonem třeba 2×200W a klidně k nim můžeš připojit repro s polovičním příkonem.
Proč zvláštní? Prostě připojil to, co měl doma.
Používám ještě sluchátka Sennheiser HD555 (zesilovač má široký jack - není třeba redukce).
Zesilovač jsem podědil a 20W pro ozvučení středně velké místnosti stačí pro mé potřeby bohatě.
Nevím, co je tu k divění L 0 L.
Možná máš u repráku prohozenou fázi … zkus u JEDNOHO prohodit ty drátky do clipu.
