Jak zakrýt část monitoru
Dobrý den, rád bych měl zakrytý levý horní roh monitoru, tak aby nebyl videt nazev programu ktery používámě na akcích (kvuli konkurenci). Neznate prosím nekdo nejakou aplikaci nebo jakym zpusobem zakrýt čast monitoru - třeba černý obdelník zobrazený nad všemi aplikacemi ? Nasel jsem program Zorro ale bohuzel se mi nedari dostat az do rohu děkuji
si tam pouštěj winamp:
ctrl+a ... all on top
ctrl+d ... double size
2x kliknout na pruhované záhlaví ho zmenší do lišty
perfektní, díky
Jednoduché řešení. Když tajný program nebude maximalizovaný, lze okno přetáhnout za horní okraj monitoru tak, že záhlaví okna s názvem programu nebude vidět.
To podle mě ve Widowsech nejde.
edit: Respektive myší to nejde, jiný způsob přesunu neznám.
Proč by to nešlo? Jde to myší, zkusil jsem to.
Nebo kurzorovými šipkami - pravým myšitkem na záhlaví okna, v menu Přesunout a pak šipkou nahoru vyjet za okraj monitoru a Enter.
Hezký den,
a po Enteru se to vrátí zpět. Asi záleží na verzi Windows, ale v desítkách to opravdu nejde.
Myší mi to nejde; pokud to tam táhnu, buď to skočí zpět (aby byl ten "1. řádek záhlaví okna vidět), nebo se okno změní na celoobrazovkové. A pokud na to jdu pravou myší a šipkami, po entru zase je to záhlaví okna vidět.
Zkoušeno s několika programy, FF a explorerem. W10. Bavím se o posunu nahoru, ne doleva. Tam to samozřejmě schovat jde, ale pak není vidět celé okno programu.
Dej sem screenshot :)
Protože mas zapnuté, ze se programy přichytávají k okrajům obrazovky
Pravá myš na ploše / Nastavení zobrazení / multitasking
první voba
Odzkoušeno a po vypnutí možnosti "Automaticky uspořádat okna jejich přetažením do rohů nebo k okrajům obrazovky" ve výše uvedeném nastavení, to jde odsunout kdekoli.
Jo, je to tím.
Nikdy jsem tohle neměnil a tak o tom ani nevím… všichni máte pravdu :)
Teď sedím u PC s Windows XP, tam jsem to odzkoušel a funguje. Na W10 to budu moct ověřit až večer doma.
Souhlas,na XP to jde normálně,to jsem zkoušel už ráno.Lepší Windows tady v práci nemám.
Máme jeden program, který umísťuje okna mimo monitor, pokud soubor byl vytvořen v jiném počítači s jiným rozložením monitorů. Okna mají normálně ikonku na hlavním panelu, ale jsou mimo "někde na třetím monitoru" jak někdy prohlásil kolega. Já jsem přišel na způsob, jak je dostat na viditelný monitor (teda nic převratného, asi jako objev "nového" kontinentu). Nejdřív alt-mezerník, tím aktivuju řídící nabídku okna, potom P jako Přesunout a pak vystřídat všechny čtyři šipky (chvíli podržet, dost dlouho na přesun), dokud se okno neobjeví na jednom z monitorů. Jestli jde takto dostat i okno mimo monitor, to jsem dosud nezkoušel. Teď jsem v linuxu, je to tam stejné, ale okno se mi zarazí o horní okraj obrazovky. Ještě mám při ruce windows wista a tam to funguje tak, že se okno umístí nanejvýš tak, že je z titulkové lišty vidět spodek, což by účel také splnilo (z písmen neni skoro nic vidět). Tak mě napadá, co roztáhnout obraz na monitoru, na CRT to šlo, u LCD to asi nejde.
Myší to podle mě nejde, ta se mimo obrazovku nedostane.
Ještě mě napadá jeden trochu prasácký způsob a to nastavit obě barvy titulku a barvu popisku na stejnou hodnotu, tedy maskování stylem černoši v komíně (teda pokud si windows nebo linux nechá takové nastavení líbit a nezapojí nějakou vyšší inteligenci, která mu řekne, že je to nastavení nesmyslné a bude ho ignorovat).
Edit: Zkouším ve windows Vista a nechá si nastavit barvu písma stejnou jako barvu pozadí, takže další možný způsob
nalepit na monitor kus ciernej pasky
Přesně to mě také napadlo jako první.
Nad rámec zadání dotazu by mě zajímalo, oč ve skutečnosti jde, že to nemá vidět konkurence. Nějaký cheatovací program? Konkurence je přihlouplá? Jasně, odpověď nečekám
