Připojení do sítě Budík
Dobrý den, neznám se vůbec v nějakých ampérách voltech atd...
Mám problém, spíše se potřebuji zeptat , zda vadí když do jednoho adaptéru do sítě zapojím dvě zařízení přes rozpočovačku..
Mám totiž reprduktory , které mívám pernamentně zapojeny přes usb adaptér a prodlužovačku do sítě. Nyní jsem si koupil "budík" ,který potřebuji zapojit do sítě nejlépe přes stejný adaptér.
Takto nějak by to vypadalo: Adaptér do sítě (5V, 0,85 nebo 1A) ---> USB prodlužka (cca 1,5m) ---> USB rozbočovač (Tento: hprodukt) ---> 1. USB - Reproduktory (Tyto: produkt) + 2. USB - Budík ( Napájení: 5V, tuším něco okolo 500mA)
Otázka tedy zní jetli něčemu bude vadit , když to bude do sítě pernamentně zapojené nebo ne.. Případně můžete napsat cokoliv okolo těch ampér a voltů nevyznám se v tom takže tak..
Díky moc
si děláš srandu?
než tento produkt, dej ty dvě stovky radši bezdomovcům na nocleženku, uděláš líp.
pasívní hub usb2.0 (bez vlastního napájení) může mít proudové omezení cca těch 0.5A. to se budíku dohromady s nějakými repráky nemusí úplně rýmovat.
vyrábí se i napájecí adaptéry se 2 usb výstupy, to by mohlo být řešení místo sporného hubu.
Dobře , mimochodem usb rozbočku vlastím už asu půl roku zatím jsem s ní žádný problém neměl -dárek.. jen ji ted už asi měsíc moc nepoužívám).
Spíše se tedy zeptám na ten adaptér s dvěma výstupy.. samozřejmě jsem na tím uvažoval, ale vídím snad všude pouze 2.1A a 1A vadí to něčemu že A je víc když Adaptér má 5V což repráky a budík taky?
snad poznáš rozdíl mezi volty a ampéry. všechny usb mají napětí 5V. když jsou schopny dodat větší proud, tím líp.
ty máš ale v cestě pasívní hub, ty nejlevnější neznačkové šmejdy se chovají různě. zažil jsem krám, který neutáhnul žádný externí disk.
Fajn, ale toto mi neodpovědělo na otázku zda větsší proud vadí nebo je to fakt jen o tom napětí prosím kecy okolo nepotřebuji stačí ano ne...
8.třída, fyzika, učivo o elektřině.
ale navíc potřebuješ uvažovat: tvé 2 spotřebiče mají údajný odběr přes půl ampéry.
ty jim cpeš do cesty hub, který může omezit dodávaný proud na půl ampéry.
a teď to nemusíš okecávat, stačí když konečně začneš myslet.
Momentální stav . Myslímale ne každýho takový voloviny zajímaj + já se ptal chtěl jsem odpověd a né okecávky... příště radši jen rovnou odpověz a neokecávej...KONEC
ty mi rozkazuješ co a jak mám psát?
tak si nejdřív dodělej základní školu, máš mezery, potom si ty kecy vyzkoušej na svojem fotrovi.
Daň za ochotu a bezplatné poradenství, slova "prosím" a "děkuji" jsou pro dnešní mládež toxická…
Nazdar.
Né, vadit to nebude
Díky přesně to jsem potřeboval
Já to jen trochu doplním:
Vadit to nebude,fungovat možná taky ne.
Brtník se to snažil marně vysvětlit,což ale slyšet nechceš.
něco vědět nebo se naučit, to dnešní mentální póvl nechce.
