Potřebuju nastavit jednu aplikaci tak, aby běžela nonstop i na pozadí
Arthurion 07.12.2018 22:51
Arthurion
Správce automatického spuštění v Nastavení není :-/
Arthurion 08.12.2018 09:48
Arthurion
Nic takového bohužel udělat nejde (ze strany uživatele). Aby aplikace mohla běžet permanentně na poz…
Nigfire 08.12.2018 10:03
Nigfire
V tom případě bych potřeboval něco, co nahradí Správce automatického spuštění, přes který jsem toto…
Arthurion 08.12.2018 10:11
Arthurion
Můžete zkusit nějakou apikaci ze storu, která se sama zapne po spuštění telefonu a nakopne i ostatní…
Nigfire 08.12.2018 10:23
Nigfire
Jde mi o program moon reader pro. Já potřebuji dosáhnout toho, aby se mi nezastavilo hlasové předčít…
Arthurion 08.12.2018 10:39
Arthurion
To je přesně ten typ funkce, kde je potřeba aby vývojáři implementovali "Foreground Service", tak ja…
Nigfire 08.12.2018 10:57
Nigfire
Na Androidu 6 to fungovalo přesně tak, jak potřebuju
Arthurion 08.12.2018 10:58
Arthurion
Na androidu 8 už to takhle fungovat nebude. Můžete zkusit pohledat jinou aplikaci...
Nigfire 08.12.2018 13:25
Nigfire
Na toto nemohu použít jinou aplikaci.
Arthurion 08.12.2018 13:44
Arthurion
Zajímavé je, že když mám telefon v nabíječce, tak to funguje přesně tak, jak potřebuji. Ale jakmile…
Arthurion 08.12.2018 17:41
Arthurion
A vypnout optimalizaci (V androidu 8.1 určitě to jde) jsi zkoušel pro danou aplikaci?
Flash_Gordon 08.12.2018 18:33
Flash_Gordon
Ano, to jsem zkoušel - vypnout optimalizaci baterie pro danou aplikaci - bez efektu
Arthurion 08.12.2018 18:37
Arthurion
Někdo nějaký nápad či nějakou radu pro mě...?
Arthurion 09.12.2018 12:43
Arthurion
Co bych vyzkoušel, kdyby se mi chtělo je nějaký modifikátor oprávnění. To je uživatelsky ještě schů…
Flash_Gordon 09.12.2018 13:38
Flash_Gordon
Koukal jsem na to... ale jako laik v této oblasti se do toho raději pouśtět nechci... :-) Mohl bych…
Arthurion 09.12.2018 18:32
Arthurion
Ahoj, mám samsung S8 a stejný problém... Podarilo se ti najit nějaké řešení?
000 18.03.2019 08:03
000
Zatím se mi to stále nepodařilo vyřešit... :-/
Hevanah 07.01.2019 12:45
Hevanah
A ani nepodari, viz. komentare od Nigfire, ke kterym nejde nic dodat.
RMX 07.01.2019 20:47
RMX
Skús toto: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neximolabs.blackr Edit: Aha, na osmičke…
robobobo 07.01.2019 20:23
robobobo
Je třeba nastavit výjimku pro napájení (aby android aplikaci neukončil) - obvykle je to schované pod…
Jan Fiala 18.03.2019 08:28
Jan Fiala
Existuje nějaký jiný OS pro pro dnešní běžné smartphony? Android mi nevyhovuje, má dementní ovládání…
mikro.libor 18.03.2019 14:02
mikro.libor
Android je jediný, když nepočítame jablkové predražené šunt s jablkovým systémom. Ešte kedysi bol Wi… poslední
Mlocik97 18.03.2019 14:56
Mlocik97
Nic takového bohužel udělat nejde (ze strany uživatele). Aby aplikace mohla běžet permanentně na pozadí, musí vývojáři implementovat tzv "Foreground Service", jinak android v rámci resource managementu aplikaci na pozadí dřív nebo později zabije.
Můžete zkusit nějakou apikaci ze storu, která se sama zapne po spuštění telefonu a nakopne i ostatní vybrané aplikace, ale obecně vám na androidu 8.1 takové řešení nebude spolehlivě fungovat. Vývoj Androidu jde směrem k optimalizaci výdrže a tohle jsou přesně ty věci které se snaží eliminovat. Čím novější systém tím víc jsou podobné "prasečinky" omezeny.
Jde mi o program moon reader pro. Já potřebuji dosáhnout toho, aby se mi nezastavilo hlasové předčítání textu, když zhasnu telefon. Na starém Androidu 6 jsem si to nastavil v Nastavení přes Správce automatického spuštění, a fungovalo to bezvadně. Teď na 8.1 žádný Správce automatického spuštění v Nastavení není, takže se to předčítání po několika minutách samo vypne (při zhasnutém telefonu), a musím jej zapnout ručně znovu. A právě toto potřebuji odstranit.
Zajímavé je, že když mám telefon v nabíječce, tak to funguje přesně tak, jak potřebuji. Ale jakmile jej z nabíječky vyndám, tak už ne. Z toho usuzuji, že při nabíjení jede telefon "na plný výkon", a pokud není v nabíjení, tak jede v nějakém "úspornějším" režimu. Šlo by nějak nastavit baterii tak, aby jela "na plný výkon" i tehdy, když nebude v nabíjení? Hledal jsem to teď v nastavení baterie, ale nic takového (jako max výkon) tam k nastavení není...
Android je jediný, když nepočítame jablkové predražené šunt s jablkovým systémom. Ešte kedysi bol Windows Mobile ale to už je mŕtva platforma, ani aplikácie sa preň nevyvýjajú.
