Pravé tlačítko myši při kliknutí na plochu se zasekne?
Ve Win. 10 když kliknu na plochu pravým tlačítkem myši, tak se začne točit kurzor a trvá hrozně dlouho než se zobrazí menu. Mezitím je plocha zaseklá. Jinak vše funguje, nevíte co s tím?
Zkusit jinou myš ? Když se zasekne tlačítko ?
Nesekne se tlačítko, ale plocha. Píši, že se začne točit kurzor a trvá dlouho než se načte nabídka!
Toto jsi napsal : "Pravé tlačítko myši při kliknutí na plochu se zasekne". Pokud je to jinak,tak asi běží nějaké jiné procesy na pozadí a systém čeká. Koukni do správce úloh,co je vytěženo nápadně moc.
Možná je něco nevhodného v kontextovém menu.
http://www.nirsoft.net/utils/shell_menu_view.html
jak píše karel: doinstalovaný nežádoucí bordel do windows.
poštval bych na to i adwcleaner.
Můžu se zeptat jak jsi to vyřešil? Mám úplně stejný problém u úplně nového notebooku který nastal hned po prvním zapnutí....
Co jsi zkusil z toho, co se tady už napsalo? Ten Správce úloh nic neprozradil?
nějaký kriplware od prodejce - viz karel.
odinstaluj všechny nesmysly z notebůů.
Stejny problem. Vyresil update ovladace grafixke karty. Pocitac byl uplne novy. Prvni start.
jestli to bylo koupené s os a nefunkční, kup si příště šmejd od stejné značky.
Je tiež možné, že mate v počítači nejakú škodnú. Vykonajte kontrolu v tomto rozsahu:
1. Najskôr sa presvedčte o tom, či zdroj problémov nie je nainštalovaný v počítači (Ovládací panel - Programy). Ak je v zozname zapísaný nejaký podozrivý (neznámy) program, odinštalujte ho.
2. Skontrolujte nainštalované rozšírenia v internetovom prehliadači - podozrivé (neznáme) rozšírenia odstráňte.
3. V núdzovom režime systému vyčistite počítač použitím softvéru AdwCleaner
https://toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwcleaner
Všetko čo nájde odstráňte.
4. V núdzovom režime systému vyčistite počítač použitím softvéru MBAM free verzia: https://www.malwarebytes.org/
Zdraví, stalo se mi to samé, tak jsem počítal plné zformatoval a znova preinstaloval widle a stále stejný problem. Nainstaloval nejnovější ovladače pro grafickou kartu a nic. Je mi záhadou, ze mi Norton po reinstalaci PC našel vir, který nelze odstranit (Heur.AdvML.B). Počítač funguje v pořádku, jen když kliknu pravým tlačítkem myši na plochu, tak se začne točit kolečko a nic se neděje.
to je v pořádku.
když je v tvé údajně čisté instalaci svinstvo od nortonu, pak tam může být i libovolný další odpad.
že něco norton něco nedokáže rozeznat a pojmenuje to jen generickým názvem, dokládá že si není jistý, případně že je neschopný a může jít jen o falešný poplach.
antivirové programy pak vychovávají jen nemyslící klikače, kteří si nedokážou vyčíst ani umístění podezřelého souboru, ani jeho název - potom ho těžko mohou odeslat ke kontrole třeba na virustotal.
vložil jsi dotaz do starého vlákna o zasekávání pravého tlačítka myši. jistě sis přečet návrhy na řešení výše. obvykle za to mohou doplňky "shell extensions". skromě shellmenuview jde doporučit i výpis ze http://www.nirsoft.net/utils/shexview.html, ať vidíš, co všechno sis tam stihl doinstalovat
mimochodem jedním z těch nekompatibilních doplňků může být právě .dll od nortona - volání toho obskurního antiviru.
takže co jsi už vyzkoušel, čím jiným jsi to ověřil?
a k čemu je tam ten norton, máš snad v plánu ho kupovat? dočasná trial verze je ti na dvě věci.
Moc dekuju. Norton jsem již odinstaloval a vyzkoušel avast, ten nenašel vůbec nic. Popisu, jak cely problem nastal. Při práci na pc se mi asi hodinu po aktualizaci win spustila chyba a nacetlo se toto: rom imag is not loade
Tak jsem udělal komplet přeformatovani pc, odstprtanil veškeré nesmyslné programy od microsoft a podobně. Pc pracoval v pořádku, ale začala zlobit ta mys na ploše. Dlouho se točí kolečko, než se nacte nabídka. Přitom ve stejný čas kliknu pravým tlačítkem na panel nebo kdekoliv jinde a vše normálně funguje. Jak je možné, ze je po reinstalaci někde taky bordel?
Moc ti Dekuju za komunikaci
takže výše doporučený antipspyware použit nebyl. antivir bývá v takových případech k ničemu.
ani žádný z výše doporučených programů: shellmenuview, shellextviev.
o postupu instalace ovladačů sice nepadlo ani slovo, ale myš někde funguje, někde te, to by neměl být ten případ.
hláška "rom image is not loaded" vypadá spíše na hw závadu. (cizí vlákno do kterého ses přimontoval řešilo sw problém)
někde na netu podezřívají přetaktování, xmp profil ram, ale nic nezmiňuješ že bys s tím dělal.
začal bych updatem biosu. pokud není dostupný, aspoň cmos reset.
Projdi si tohle: Fix: Slow Desktop Right Click Menu In Windows 10
Připojuju se, dělává to ovládací panel integrované grafiky INTEL. Nehledě k tomu, že na tu pravou myš je v té nabídce stejně k ničemu, V případě potřeby je stejně panel spuštěný u hodin.
V tom návodu je popsáno, jak se toho zbavit.
Díky za radu, moc mi to pomohlo ;)
Děkuju moc, první postup z daného odkazu mi pomohl.
Jako jediné zafungovalo 👍🏻
zkusíme Eliminovat forestkovo žvást o zaseknutém kolečku. Zkus Shift F10.
Já si myslím, že bude to nějaký handler nějaké "dementní" aplikace, která se vnutila do kontextového menu. Podívej se programem autoruns na záložku context menu handlers.
kolečko je pravé tlačítko?A navíc to bylo k prvnímu dotazu z 8.12.2018.
No, mě se to také děje... Když jsem prvně reformátoval pc, tak pravé tlačítko na ploše se nechtělo vůbec spustit. Ale potom co jsem si nastavil grafiku, tak se to zpravilo.
Uběhlo pár let od zadání dotazu a tazatel již má možná novou strojovnu pane reformátor!
