Nenastavil jsi třeba té složce atribut Skrytá (zobrazíš v Nástroje - Možnosti složky - Zobrazení - Skryté soubory a složky)? Možná to udělala nějaká škodná (zkus MBAM a AdwCleaner).
nejsou soubory skryté? zašifrované (vir)?
dokážeš zobrazit skryté soubory?
pokud jsou chyby v souborovém systému, může pomoct kontrola disku / chkdsk.
defragmentace poškozené soubory naopak zničí, nebo tyto chyby ještě zřetězí dále.
Jak se hledají ztracené soubory pomocí defragmentace ???
Stal sa zázrak, defragmenátor vidí zložky.
Zrejme sa mu samo-sato zmenili, odobrali prístupové práva k zložke, tak ju nemôže otvoriť.
súbory sa nachdzaju na disku ale su v zložke found.000/dir0000.chk
To je iná, musíš prijať prístupové práva, potom tieto zložky zmažeš.
Stiahni si zipku, klikneš po rozbalení na niektorý *reg a nainštaluješ ho do Registrov. V roletke menu klik na zložky sa ti objaví štít s prevzatím vlastníctva. http://leteckaposta.cz/403906393
Potom je tu ešte unlocker.exe
https://www.stahuj.cz/utility_a_ostatni/bezpecnost/sifrovani/unlocker/
Problem je v tom že ja sa k tým suborom potrebujem dostať. Mam tam okolo 150GB súborov ku ktorým nemam pristup. Ak napišem cestu F:/found.000/ tak mi to vypíše že pristup bol zamietnutý.
Však práve preto musíš prevziať prístupové práva, ak to dokážeš premission normálnou cestou
Návod: https://sk.stealthsettings.com/cum-putem-schimba-ownerul-si-prelua-controlul-asupra-fisierelor-de-sistem-in-windows-8.html
Sú to zložky po chkdsk kontrole na skrížené sektory (chkdsk X: /x /f /r /v /b) pritom je otázne, či budú všetky dáta v čitateľnej forme, aby si ich vydoloval aj ak otvoríš foldre.
Nedarí sa mi to. No zistil som že súbory z danej zložky dokážem kopírovať ak sa cez cmd prihlasim do zložky ako administrátor. No neviem napísať subor ktory potrebujem lebo ma v názve medzery a ak tam dam medzery tak mi napíše že subor nebol nájdený.
Tahle cesta je asi z nějakého obnovovače souborů (nebo jak jsi k té cestě přišel).
Obnovil jsi už ty "nalezené/zmizelé" soubory a složky?
Zkus program Recuva či podobný, které jsou k tomu určené.
tam bývají poškozené soubory, které nepřemísťuje defragmentátor, ale právě kontrola disku. dává tam jen ty, se kterými si neumí poradit a přiřadit je něčemu rozumnému.
jestli máš tak rozsáhlé škody na disku, začni nejdřív nějakým memtestem = z boot cd/flashky.
máš potíž se správnými lomítky, neumíš zkopírovat cestu ze záhlaví průzkumníka nebo z normálního správce souborů.
to písmeno f: mě děsí - to je tam nějaká směska různě starých malých disků?
viz diskmgmt.msc
Ja totiž mám na ssd disku systém (C:) potom disk na dáta (D:) a potom externy hdd ktorý stále keď pripojim tak mi dá aj vyhradené systemom čize (E:) (F:). Preto F: . A ak by niekto vedel poradiť, ako nahradím medzeru v súboroch v cmd.
PŘEVEZMI VLASTNICTVÍ té složky !!! Pak si s tím dělej, co chceš. Nejspíš je to následek odpojení externího disku BEZ "bezpečného odebrání".
Nemôžem prevzať vlastnictvo toho priečinka lebo ho tam nemam. Skryte subroy mam zobrazene ale aj napriek tomu o tam nevidim.
z jiného sudu:
jde o bývalý systémový disk a toto je malý bezcenný bootovací oddílek 100mb. zkus ho odstranit v té správě disků, nebo pořádným partition managerem.
u usb disku je to skoro jasné, poškozená souborová struktura odpojením disku za chodu.
na to je obvykle zelená ikona vpravo dole, kterou m$ tupě skrývá, pak ještě počkat než disk přestane blikat, teprve pak vytáhnout.
F:/found.000/ - musel bys mít normálního správce souborů, na průzkumník zapomeň.
prohlížeč souborů [f3] ti ukáže hlavičky, můžeš přiřadit správnou příponu, ale ty soubory budou nejspíš zkrácené / přepsané zčásti jinými nebo jinak poškozené.
nejspíš celý obsah adresáře found.000 bude ke smazání.
