Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem miniDP na DVI převodník
Zdravím,
mám následující "problém".
Jako zdroj video signálu je zařízení s miniDP v1.2:
DisplayPort™ 1.2 Multi-Stream Transport (MST) - display daisy chaining. DP++ to není, takže převodník musí být aktivní.
Jako příjemce signálu je monitor s DVI vstupem s nativním rozlišením 1920x1200.
Aktuálně použitý převodník je ASSMANN AK-340406-001-W, který má ale dle parametrů displayport standard 1.1a a podporu pouze pro 1080p rozlišení.
Na monitoru se sem tam objevují problémy (pruhy, problikávání pixelů).
Chci se proto zeptat, zda to může být způsobeno tím, že zdroj je 1.2 DP a převodník 1.1a - může to mít na něco vliv? Ta samá otázka s rozlišením.
Mám vytipovaný kabel http://www.clicktronic.com/en/products/displayport/
tak jestli si od toho mám něco slibovat - jestli to může pomoci.
Nebo například toto? http://www.krup.cz/Default.asp?cls=stoitem&stiid=6132
nebo ?
Díky moc.
nebo třeba tento převodník? https://www.startech.com/uk/AV/Displayport-Converters/Mini-DisplayPort-t…
prevadec 10.12.2018 12:05
prevadec
nikdo nema zkusenosti s prevadenim DP na DVI a moznymi problemy?
prevadec 11.12.2018 08:50
prevadec
Běžně používám převodníky od Dellu, ty fungují i na WUXGA. https://www.alza.cz/dell-mini-displaypor… poslední
touchwood 11.12.2018 08:56
nebo třeba tento převodník? https://www.startech.com/uk/AV/Displayport-Converters/Mini-DisplayPort-to-DVI-Active-Adapter~MDP2DVIS
cena je vyšší ale počítám, že by to mohlo být kvalitnější, akorát je to opět DP 1.1a (nevím zda musí být napsáno 1.2 nebo jestli je to fuk a standard pro kabel/převodník je pak už stejný)
možná ještě toto
https://it.cz/p/464086
https://www.accellww.com/products/ultraav-displayport-or-mini-displayport-to-dvi-d-dual-link-adapter-nvidia
https://www.alza.cz/dell-mini-displayport-na-dvi-d2422318.htm
https://www.dellstore.cz/dell-redukce-mini-displayport-m-na-dvi-f-470-13628-644dk/zbozi61195.html
Pokud bys chtěl více, či stoprocentní stabilitu obrazu, hledej verzi s DVI DualLink (ale ta bude stát okolo 2500Kč)
edit: problém s blikáním ovšem bývá často na straně výstupu DP, ne redukce.
