Zvýšenie HDD v PC
Dobrý deň, na mojom PC mám HDD len 500GB a z toho na hry cca 400 a ostatné je windows, mám to rozdelené C/D .Na D mám aj STEAM a keďže mám konečne nový internet, tak stahujem hry, a čo nevidím na D volné miesto 100GB.Ako dokážem navýšiť pameť aby som nemusel preinštalovať windows, stačí pripojiť HDD napr. 1TB a priradiť mu napr. E: ? V PC som laik, a popr. potom kebyže mám E: 1TB tak či by sa dal STEAM celý prehodiť na E (bez odinštalácie a inštalácie steamu), neviem či by pomohlo len kopírovanie, a ten disk bude len na hry a D zasa len filmy atd.Ďakujem
nemáš potřebu napsat, jak máš rozdělení na c: a d:
dnes se instaluje systémové c: na ssd, už jsou cenově přijatelné.
1tb disk se za chvíli zaplní taky, moc se nevyplatí, vem rovnou 2tb.
na klonování disků nějaký nástroj co to umí: třeba acronis true image, nebo jiné boot cd.
Mám C 80GB a ostatné mám Dčko, mám ešte klasický HDD starší kde je C a D, tak teraz chcem ešte jeden priamo na hry len, takže interný SSD 2tb?Ako zistím ktorý presne kúpiť aby pasoval?SSD sa takisto ako HDD montuje do bedne?
Tušíš aspoň zhruba, kolik 2TB SSD stojí?
Tak budget mám cca 200€ tak preto som písal 1TB by možno stačil, len ktorý kúpiť aby pasoval, a hlavne pripojenie.
m: nic takového jsem nepsal.
pouze systémový oddíl c: nechat naklonovat na ssd (pokud máš jeden navíc v šuplíku, jinak to neřeš)
a místo 500 gb hdd si pořiď nový 2tb kulatý hdd.
pokud je problém pochopit toto, tak o tom acronisu jsem psal zbytečně.
S tím kulatým diskem jsi to zabil
Jestli máš k dispozici 200€ a hlavně místo v PC skříni,tak si kup disky oba.Cena obou cca 170€-podle obchodu,k tomu ještě 2 datové SATA kablíky-délka podle potřeby a případnou rozdvojku na napájení,kdybys neměl už volný kabel od zdroje.SSD 500GB,na ten naklonuješ svůj systémový disk.A pak HDD 2TB na data,tj.hry a filmy.Pokud máš místo,ten svůj si pak můžeš nechat taky zapojený jako datový nebo koupit ještě 3,5" rámeček pro USB 3.0 a udělat si z něj přenosný USB disk.A hned máš celkem 3TB,tj.6x víc.
