Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ako oživiť zamrznutý tv box?
Mám nový android tv box Alfawaise A 85 s 2 GB RAM a o.s. Android 8, ktorý po hodine fungovania, keď som pozeral na ňom Magio go. úplne zamrzol. Zvuk iba vrčal, obraz stál. Na diaľkový ovládač nereagoval, tak som ho vytiahol zo siete. Keď som ho po vychladnutí znova pripojil k sieti, nazapol sa a nereaguje ani na DO. Je možné ho oživiť?
vše je možné oživit. Je jen vždy otázka do pranice, kolik komponent je nutno vyměnit. Ale neboj, kra…
touchwood 17.12.2018 16:17
Najradšej by som ho vrátil, ale som ho pred pár dňami kúpil na Bazoši a ten, čo mi ho predal asi rek…
Vladimir22 17.12.2018 16:48
Vladimir22
Seš si jistý tím názvem? Zařízení Alfawaise A 85 Google nezná. Místo AlfaWaise to budeš asi AlfaWise…
host 17.12.2018 17:07
Máš pravdu, bol to preklep. Je to Alfawise A8. Mám aj Nexbox A 85, čo ma pri písaní pomýlilo.
Vladimir22 17.12.2018 17:26
Vladimir22
Tlačidlo reset je v dierke AV a to bolo prvé, čo som urobil, že som ho stlačil. Buď sa prehrial, leb…
Vladimir22 17.12.2018 17:35
Vladimir22
Dělal jsi to podle návodu? Reset nestačí jen stisknout, má se podržet a potom zapnout box - Reset st…
host 17.12.2018 17:43
Ako dlho treba držať stlačený reset po pripojení boxu k sieti?
Vladimir22 17.12.2018 18:17
Vladimir22
No pár vteřin, dokud se neobjeví na obrazovce Recovery menu. Ale třeba to fungovat nebude, jestli bo…
host 17.12.2018 19:59
Skúšal som to podľa návodu, nepomohlo. Možno vrátiť tv box podľa nejakého zákonu tomu, čo mi ho pred…
Vladimir22 17.12.2018 21:42
Vladimir22
To s tím vrácením ve 14 denní lhůtě se týkalo bez udání důvodu. Jinak máš klasicky nárok na záruku a…
host 17.12.2018 21:56
Určitě je možé to vrátit do 14 dní bez udání důvodu. Ale šel bych do reklamace. Jestli je to solidní…
Lukas1982 17.12.2018 22:10
Lukas1982
Obávam sa, že prídem o ďalšie poštovné a predávajúci mi výrobok nepreberie, lebo mu ho vraciam nefun…
Vladimir22 17.12.2018 22:43
Vladimir22
Jo aha, promiň. Neuvědomil jsem si, žes to koupil jako bazarové zboží. V tomto případě netuším, jak… poslední
Lukas1982 17.12.2018 23:18
Lukas1982
Seš si jistý tím názvem? Zařízení Alfawaise A 85 Google nezná. Místo AlfaWaise to budeš asi AlfaWise, ale označení A85 má výrobce Nexbox, tak nevím.
Není na tom boxu malé tlačítko Reset?
Android box fix Second Method-
Locate the reset pin on the Android box.
Hold the reset button in and power up the device (holding the pin all the time)
The Android box will now start in recovery mode.
Click Wipe Data / Factory Reset (and confirm)
Click Reboot System Now.
The Android box will now be fixed.
Jestli je to solidní obchod, tak ti nabídnou výměnu zboží nebo jiný produkt v podobné ceně.
Jo aha, promiň. Neuvědomil jsem si, žes to koupil jako bazarové zboží. V tomto případě netuším, jak to chodí.
Asi bude záležet, jak se domluvíš s prodejcem.
Určitě se ale poděl o zkušenosti, bude to přínos i pro ostatní.
