				Připojení nebo odpojení HDMI za chodu
rád bych se zeptal, jaký máte názor na připojení nebo odpojení HDMI za chodu. Vždy jsem si myslel, že HDMI počítá s "hot-plug". Včera jsem odpojil z TV set-to-box a zapojil HDMI do NTB. Od té doby nefunguje v televizi HDMI vstup (ani jeden). Po připojení set-to-boxu k monitoru vše hrálo, takže jsem připisoval problém televizi. Nicméně teď už nefunguje ani HDMI výstup na set-to-boxu....
Viděl jsem jinou diskuzi, kde doporučovali HDMI odpojovat jen při vypnutém zařízení... ale nikde v návodu jsem se to nedočetl...
Teď mám nefunkční týden starý set-to-box a nefunkční vstupy na televizi.
Jaký máte názor? Můžu si za to sám? Můžu set-to-box reklamovat? (v manuálu o zapojení nic nepíšou)
Děkuji
Není vadný kabel ? Případně obě zařízení vypni z el.sítě na chvíli. Nutnost mít zařízení vypnutá při odpojení HDMI se nikde neuvádí.
Za chvíli pojedu pro nový kabel a zkusím to případně oživit přes SCART. Nicméně kabel jsem vzal a propojil NTB s monitorem a vše OK. Když vezmu set-to-box a zapojím do monitoru, tak monitor hlásí, že nemá signál.
Mezi zařízeními bývá rozdíl "zemních" potenciálů (pokud nejsou propojena 3-žilově na stejný obvod). Při zapojování či odpojování se to pak může "vyrovnat - vybít" přes některý z datových pinů. Což může být smrtelné (pro elektroniku za piny). S hot-plug to až tak nesouvisí.
Ano, je tu ještě starý rozvod elektřiny (hliník), takže chyba bude asi zde... i když na stejném obvodu to bylo.
Hot-plug konektory se vyznačují tím, že zemnící piny jsou delší nežli ostatní, tak aby se propojily jako první. Bohužel tu nemám při ruce žádný HDMI kabel, abych se na to podíval.
jsou. Dokonce na to mají i piny týkající se detekce hot-plugu.
Takže koupil jsem nový kabel, pozlacený... HDMI v set-to-boxu začalo fungovat (po připojení k monitoru), takže částečně byl problém i v kabelu, ale HDMI v televizi je nejspíše mrtvé, jsou tam dva vstupy a ani jeden není funkční... příště člověk bude chytřejší.
měli jsme v konferenčce hdmi vstupy volně odpojovatelné a projektor skutečně odešel (teddy ty vstupy). vga to přežily.
technik z dodavatelské firmy kolem toho hloubal, pak potvrdil, že u dlouhých hdmi kabelů se to může stát.
Aj u kratkych...otcovi takto odislo hdmi na tv jedno.
