Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pc se po pripojeni do jake koli hry restartuje
Zdravím, chtel bych se zeptat. Jak již stojí v nadpisu, po připojení do hry jestli online nebo v pc je to jedno se mi po chvily restartuje Pc.Jaka je pravděpodobnost že neudrží napětí zdroj. Jinými slovy je to zdrojem? Nepřijde žádný zasek jen se to proste restartuje. Třeba se ale restartuje ale na monitoru je to bez signálu. Musím ho třeba vypnout úplně na zdroji chvily počkat a pak zapnu a naběhne i s obrazem. Jsem z toho trochu zmaten, takhle bych řekl že GK zase zlobí.
Buď odchází grafika nebo zdroj. Nejspíš.
Flash_Gordon 19.12.2018 18:10
Flash_Gordon
Kdyby zdroj tak by to šlo ale grafiku mám tři roky stala 14000 kc. To by bolelo víc :-:-/ Zkoušel js…
Chropta 19.12.2018 18:39
Chropta
hlavně ten zdroj. značka, typ?
lední brtník 19.12.2018 21:54
Corsair HX750 W, Grafika je Asus strix R9 390X chipem od AMD. Kdyžtak by se siklo doporučení jaký j…
Chropta 19.12.2018 22:24
Chropta
Jak píší kolegové, vypadá to na zdroj nebo grafiku. Ale příčin může být víc. Začal bych otestováním…
Lukas1982 19.12.2018 22:20
Lukas1982
Teploty se nuak závratě nezvednou, do 70 stupňů.Ani větráky se pořádně nesepnou.
Chropta 19.12.2018 22:29
Chropta
Takže to dělá jen u her? Nainstaluj si OCCT a spusť zátěžový test. http://www.ocbase.com/index.php/d…
Lukas1982 19.12.2018 22:34
Lukas1982
Jj zatím jen u her.
Chropta 20.12.2018 07:35
Chropta
A zkoušels ty testy?
Lukas1982 20.12.2018 07:46
Lukas1982
Jdu na to ted jsem dorazil.
Kronda 20.12.2018 08:50
Kronda
Dal jsem GPU: 3D a start. Stačí to nebo se tam musí něco nastavovat?Na poprvé se to hned restartoval…
Chropta 20.12.2018 09:03
Chropta
Vyzkoušej ještě test Power supply. Pokud to spadne i tam, tak to vypadá na zdroj, desku nebo RAM, al…
Lukas1982 20.12.2018 11:54
Lukas1982
No nemám bohužel dvě pc abych z nich mohl prehazovat komponenty. Koukám že to je spíše nekonecny pri…
Chropta 20.12.2018 13:04
Chropta
Otestuj ty ramky, tím vyloučíš další možnou přícinu.
Lukas1982 20.12.2018 13:23
Lukas1982
Další možnou? Zatím se mi to spíš rozrůstá. Místo abych vylučoval tak přibývají další :-(.
Chropta 20.12.2018 16:53
Chropta
No jo, tak to bývá. Tobě ale možé příčiny už ubývají. Systémem to nebude a pokud ti to při testu mem…
Lukas1982 20.12.2018 17:46
Lukas1982
No pokud je kvalitní nebojím se připlatit.
Chropta 20.12.2018 17:50
Chropta
Seasonic gold plus mají 10 let záruku, takže bych se toho nebál. https://www.czc.cz/seasonic-focus-p…
Lukas1982 20.12.2018 17:58
Lukas1982
Taky si myslím že papa proto jsem měl nebo mám 750W teď ještě jestli to je zdrojem, jinak cena si my…
Chropta 20.12.2018 19:28
Chropta
Já si myslím, že na 80% ano. Kdybys konečně otestoval ty paměti, tak je to 90% a 5% deska a 5% grafi…
Lukas1982 20.12.2018 19:44
Lukas1982
No jsem v práci tak až zítra.
Chropta 20.12.2018 21:58
Chropta
To je věštění z koule,já bych spíš řekl že to má ta GPU za sebou při životnosti všeho tak 3 roky (je…
sambilionk 20.12.2018 19:57
sambilionk
Taky to tipuju na gk, ty radeony r9 chcípali ve velkém stylu (asi nejhorší řada co amd vydalo)
POW 20.12.2018 20:17
POW
Je, pravda. Proto je nejlepší vyměnit ty podezřelé komponenty po jednom. Ale moje věštecká plazmová…
Lukas1982 20.12.2018 20:29
Lukas1982
Když nemám náhradní, no ale asi to risknu a tím zdrojem.
Chropta 21.12.2018 00:18
Chropta
Napřed ale otestuj tu paměť, ať ho nekupuješ zbytečně. Některé servisy dokonce poskytují diagnostiku…
Lukas1982 21.12.2018 01:03
Lukas1982
No tady Roudnici nad Labem nic takového nemají.
Chropta 21.12.2018 05:01
Chropta
otestuji ráno až přijdu domů z rachoty. Myslel jsem že si ostatních trochu zsgemblerim q ono asi kul…
Chropta 21.12.2018 05:05
Chropta
A co Occt Vo jsem zkoušel co to mělo prokázat?
Chropta 21.12.2018 05:04
Chropta
Že velmi pravděpodobně nebude chyba ve WIN, ale v hardwaru. Taky ti ukáže, zda se procesor z důvodu…
Lukas1982 21.12.2018 09:18
Lukas1982
Tak test proběhl jednou do rádoby konce a jede znova po hodině a bez chyb neboli Errors:0
Chropta 21.12.2018 10:15
Chropta
Super. Takže RAM máme taky jako závadu vyloučenou. Už zbývá jen zdroj, grafika, potažmo deska. Psal…
Lukas1982 21.12.2018 10:31
Lukas1982
Jj mám ho tak čtyři možná pět let a kupoval jsem ho už použity.S grafikou jsem si nijak nehrál netak…
Chropta 21.12.2018 10:55
Chropta
Máte tam minimálně 4 servisy PC, zajel bych tam a domluvil se na půjčení zdroje do večera. Za optání…
Lukas1982 21.12.2018 10:58
Lukas1982
Myslím že nemám.
Kronda 21.12.2018 11:27
Kronda
Tak to dej pro jistotu na default, ale asi to problém stejně nevyřeší.
Lukas1982 21.12.2018 11:29
Lukas1982
Taky bych to viděl na zdroj. Pokud ti "sedí" chladiče, počítadlo není v nějaké ďúře (přehřívání), ne…
mif 21.12.2018 11:20
Deska je Gigabyte Z68XP-UD4 a teploty se drží v normálu.Teplota desky 34-25-33.Procesor 4 jádra I5 3…
Kronda 21.12.2018 11:30
Kronda
Deska je Gigabyte Z68XP-UD4 Není to zas takový šit, ale GB produktům moc nevěřím. Mno, ty teploty G…
mif 21.12.2018 11:40
Lenochu, tobě se nechce číst, že? :-D Corsair HX750 W, Grafika je Asus strix R9 390X
Lukas1982 21.12.2018 11:45
Lukas1982
Nechce. Su lenoch, neb dovoluju :-[. Zdroj je nic moc, grafika by měla topit víc.
mif 21.12.2018 12:14
Nic moc PSU vypadá asi krapek jinak.;-)https://www.kitguru.net/components/power-supplies/aris-bitzio…
sambilionk 21.12.2018 12:30
sambilionk
To on má určitě starší model (modrý) ale i ten byl špička ve své době. Ještě by mohl vyskoušet druhé…
POW 21.12.2018 12:36
POW
Jj Modrý.
Kronda 22.12.2018 10:21
Kronda
Ty HX Corsairy jsou fakt nic moc. Natáhnuté parametry s šitózními součástkami.
mif 21.12.2018 12:38
Mám ho tam od začátku cca 4-5 let a bez problémů.
Kronda 21.12.2018 21:18
Kronda
tak proč sem dáváš dotaz, když ten krám jede bez problémů?
lední brtník 21.12.2018 22:44
Taky to nějak nechápu...
Lukas1982 22.12.2018 09:42
Lukas1982
Jo já myslel že mluví o vodním chlazení Corsair tak na to jsem odpovídal že jde bez problémů.
Kronda 22.12.2018 10:22
Kronda
Jo tak. Bavili jsme se ale o zdroji. Už máš nový nebo nějaký na zkoušku? Bez toho nic nevyřešíš.
Lukas1982 22.12.2018 10:32
Lukas1982
Mám objednaný nový od Alzy pojedu si pro něj po 14:00 hodině s tím že ho můžu do 60 dnů vrátit.Kdyby…
Kronda 22.12.2018 11:50
Kronda
Aplikace corsair něco,teď přesně nevím jak se jmenuje nejsem teď doma. Mám od nich vodní chlazení ta…
Chropta 21.12.2018 12:05
Chropta
Takže v idlu? V zátěži kolik? Mně to vychází na zdroj.
mif 21.12.2018 12:20
No v zátěži to nemám teď jak zjistit, ale zkoušel jsem FurMark a jiné aplikace a teplotně jsem se z…
Chropta 22.12.2018 06:09
Chropta
Tak zdrojem to bohužel není.Je nový a stejně se restartuje.
Kronda 22.12.2018 14:24
Kronda
Tak to je v p..... Už zbývá jen karta nebo deska. Ten BIOS jsi dal na default?
Lukas1982 22.12.2018 14:27
Lukas1982
Nedal ještě ne, zkusím jestli to někde najdu.
Chropta 22.12.2018 15:09
Chropta
Tak BIOS na default také nic. poslední
Chropta 23.12.2018 09:44
Chropta
Proč mě to nepřekvapuje... ta karta je už jednou nohou ve valhalle, tak jo už to nahoře psal sambili…
POW 22.12.2018 14:38
POW
14,5 tis v prdeli za tři roky, si zase něco koupím od ASUSU jestli je doopravdy vprdeli :-)::)
Chropta 22.12.2018 14:59
Chropta
Ještě mě napadá, vyzkoušej tu kartu ve druhém slotě.
Lukas1982 22.12.2018 15:10
Lukas1982
To mě taky ale kvůli větráku ji tam nedostanu mám tam zvukovou kartu ale na zkoušku ji muži vyndat a…
Chropta 22.12.2018 15:15
Chropta
Tak druhý slot to samé.
Chropta 23.12.2018 09:43
Chropta
Na 99% je to gk zbytek deska, jak už sem psal, tyto R9 290/390/x to chcípalo po roku ve velkém. Kup…
POW 22.12.2018 15:14
POW
Nejdříve jim ji omlatim o hlavu.
Chropta 22.12.2018 15:17
Chropta
Kdyžtak by se siklo doporučení jaký jiný koupit. Chtěl jsem zase corsair, protože jsem ho tam měl 4 roky? A kupovaný byl už jako jetý. A řekl bych že jsem byl celkem spokojen. Ale nechám si poradit.
Jak píší kolegové, vypadá to na zdroj nebo grafiku. Ale příčin může být víc. Začal bych otestováním teplot jednotlivých komponent, potom výměnou zdroje.
Může být uvolněný chladič na procesoru a při zátěži se procesor přehřeje a restartuje PC.
Dal jsem GPU: 3D a start. Stačí to nebo se tam musí něco nastavovat?Na poprvé se to hned restartovalo a když jsem to dal podruhé tak to zatím běží.Po cca 6 minut ach jsem to vypnul po chvilce zapnul a zase se to restartovalo. Po restartu jsem to zapnul a běží to 38 minut.
A jak poznám že selhal zdroj či naopak GK?
Vyzkoušej ještě test Power supply. Pokud to spadne i tam, tak to vypadá na zdroj, desku nebo RAM, ale jisté to není.
Ramky otestuj pomocí memtest 86+. Budeš si muset vytvořit bootovací USB a nabootovat s flashky.
Taková závada se špatně hledá, většinou se to dělá postupnou výměnou komponentů, ale to asi nebudeš mít vše k dispozici.
Vadný OS bych asi vyloučil a vrhnul se zrovna na test RAM.
https://www.memtest.org/download/5.01/memtest86+-5.01.usb.installer.zip
Edit: Co se týče zdroje, nejlepší by bylo si od někoho na pár hodin půjčit. Potom záleží, kolik hodláš investovat do nového.
Kvalitní značky jsou Seasonic, Be quiet! jiné do sestav nedávám, ale našli by se určitě další dobré značky.
No jo, tak to bývá. Tobě ale možé příčiny už ubývají. Systémem to nebude a pokud ti to při testu memtestem nehodí chybu, tak máš jistotu, že to nebude ani RAMkama.
Edit: Nemáš v okolí nějaký PC servis, že bys je za půllitra požádal o půjčení nějakého plonkovního zdroje, který používají na testy s tím, že pokud by se ukázalo, že ten tvůj je vadný, tak bys koupil nový zdroj u nich? Jinak poslední možnost je to tam zrovna odnést.
Je, pravda. Proto je nejlepší vyměnit ty podezřelé komponenty po jednom. Ale moje věštecká plazmová koule mi říká, že je to zdrojem :-)
Některé servisy dokonce poskytují diagnostiku závady zdarma a je na tobě, jestli si to vezmeš zdarma zpátky nebo si to necháš zrovna opravit.
U nás v Uherském Hradišti to měla třeba T.S. Bohemia. Musel bys pohledat v tvém okolí.
Že velmi pravděpodobně nebude chyba ve WIN, ale v hardwaru. Taky ti ukáže, zda se procesor z důvodu ochrany nevypíná kvůli přehřátí, ale teploty máš OK.
Super. Takže RAM máme taky jako závadu vyloučenou. Už zbývá jen zdroj, grafika, potažmo deska. Psal jsi, že ten zdroj máš už dlouho a koupils ho používaný, takže bych pokračoval a vyměnil ho. Nechce se mi věřit, že by ta grafika tak brzo odešla.
Máte tam minimálně 4 servisy PC, zajel bych tam a domluvil se na půjčení zdroje do večera. Za optání nedáš nic.
Nebo tam brkni a zeptej se, ať neprojezdíš celé město.
Edit: Ještě taková otázka, máš BIOS v defaultním nastavení?
No v zátěži to nemám teď jak zjistit, ale zkoušel jsem FurMark a jiné aplikace a teplotně jsem se z žádnou nedostal přez 70 stupňů. Tuším že 68 nejvíc na grafice, deska někde 48? Voda v chladiči do 60.Teploty jsou super.
