mám asi stejný model jako testovací v práci. změř si, jestli má zdroj standard rozměry (kdybys ho po…
lední brtník 19.12.2018 22:06
Fuha, tak potom mohli by ste mi prosim poradit ktora by tam pasovala a bola co najlacnejsia?
Kenen 20.12.2018 06:47
Kenen
Žádná z běžně prodávaných. Ta bedna není ATX standard.
Prasak 20.12.2018 08:11
Prasak
To se ptáš místo autora dotazu "2110" nebo jen měníš jména....? Case zahoď a pořiď nějakou klasicko…
host 20.12.2018 08:15
Není lepší koupit skříň? Edit: Zase pozdě :-)
Lukas1982 20.12.2018 08:21
Lukas1982
Podle obrazku to je bezna BTX deska, takze nejakou desku ve formatu BTX. Ale obavam se, ze BTX forma…
Kubik-neregistrovany 20.12.2018 08:56
Bude pasovat MATX motherboard do atx skrine?
2110 20.12.2018 21:25
2110
Ano, bude pasovat.
Lukas1982 20.12.2018 21:31
Lukas1982
Ano.
Wikan 20.12.2018 21:32
A aku by ste mi prosim odporucčili, čo najlacnejšiu a taku schopnejšiu prosim? (najlepšie asi z alzy…
2110 20.12.2018 21:34
2110
A jaké schopnosti po ní požaduješ?
Wikan 20.12.2018 21:35
Stačí aj obyčajna, ale ak mi poviete, ake parametre musí mat aby pasovala do toho ta doska a plus gr…
2110 20.12.2018 21:36
2110
Záleží na tobě, každý má jiný vkus. Něco vyber a můžeš to sem postnout. Celkem dobré a levné jsou Si…
Lukas1982 20.12.2018 22:08
Lukas1982
https://m.alza.sk/silentiumpc-armis-ar1-pure-black-d5340964.htm takato bude dobra?
2110 20.12.2018 22:30
2110
Jestli se ti líbí, za tu cenu se to dá. Nemám nic proti.
Lukas1982 20.12.2018 22:36
Lukas1982
ok diki
2110 20.12.2018 22:54
2110
Za málo, rádo se stalo. Klidně ještě mrkni na skříně Zalman, taky nejsou špatné. Přečti si nějaké re… poslední
Lukas1982 21.12.2018 00:13
Lukas1982
změř si, jestli má zdroj standard rozměry (kdybys ho potřeboval nahradit), zkontroluj že má klasický konektor do základní desky (můj ne).
jestli ne, dopoužívej ten krám jak je a pak ho vyhoď do elektroodpadu.
na hodně procent: klasickou desku tam asi nezapojíš a taky nebudou pasovat montážní díry.
board není standard atx: https://http2.mlstatic.com/tarjeta-madre-hp-compaq-pro-6000-6005-sff-np-531966-001-D_NQ_NP_882365-MLM26420506348_112017-F.jpg
Podle obrazku to je bezna BTX deska, takze nejakou desku ve formatu BTX. Ale obavam se, ze BTX format umrel pred par lety a nic noveho do te bedny nesezenes. Muzes se podivat po starsich OEM boardech na eBay, treba Fujitsu delalo dost BTX desek, a videl jsem i od Dellu a HP - ale pochybuju, ze najdes neco lepsiho, nez tam uz je.
Záleží na tobě, každý má jiný vkus. Něco vyber a můžeš to sem postnout. Celkem dobré a levné jsou Silentium, Zalman.
Je jedno jestli vezmeš malou, střední nebo velkou, osobně bych ale koupil střední.
Klidně třeba tuhle, pokud jde o cenu. https://www.alza.cz/silentiumpc-brutus-m10-d4590726.htm
Za málo, rádo se stalo. Klidně ještě mrkni na skříně Zalman, taky nejsou špatné. Přečti si nějaké recenze od kupujících.
