Který kabel?
Ahoj přátelé, přes který kabel by byl lepší zvuk?
Optický kabel nebo Kabel AQ 3,5 mm jack na 2x RCA konektor??
Který z těchto dvou?
Řeším zapojení HTS3568 Philips s TV. Mohu vybrat jen z těchto propojení.
Co?
ZP...
Zajímá mě, přes který kabel z těch dvou zmiňovaných je lepší, kvalitnější zvuk, nebo je to stejný?
Když to mám přes optický kabel, tak zvuk mi z TV vypadává při přepnutí kanálu (nová,prima....)
Když to mám teď přes kabel co mám v TV do zdířky pro sluchátka a v domácím kině 2x RCA konektor, tak to běží a nevypadává.
Proto mě zajímá, co je lepší pro kvalitu zvuku.
Když to funguje, tak to neřeš. Kvalita zvuku se nezmění.
Zvuk se nemění? To jsem myslel, že právě záleží i na propojení/připojení. Jsem si myslel, že optický kabel je nejlepší, že uberu kvalitu, když to píchnu do zdířky na sluchátka v TV a druhý konec do domácího kina na 2x RCA konektory.
Záleží na převodníku. Optika je jednoduchá, RCA klasika, jack nebrat. Nejde odpovědět na dotaz. Nevíme zdroj a dekodér na vstupní straně.
Mám TV je Samsung UE40H6200
Kino je HTS3568 Philips
Ty už ses tu na to ptal, že? Odpověď je stejná - optika a nastavení TV/receiveru.
Pošli mi prosím odkaz na to, myslím, že to není otázka ode mě, ale jestli je tam odpověď, tak si přečtu.
to je jako odpověď
optika je tedy lepší?
Kysňa i podivné domácí kino má patřičné optické výstupy/vstupy. Co na tom nechápeš?
no prostě potřebuji vědět jednoduše, jestli zvuk je stejný kvality při zapojení - Optický kabel nebo Kabel AQ 3,5 mm jack na 2x RCA konektor.
Myslíš, že to není otázka od tebe? Já myslím že je.
https://pc.poradna.net/questions/2816608-domaci-kino
ZP
To jo, ale nevyčetl jsem tam odpoveď, nebo spíše jsem nepochopil rady.
Tak jsi kvůli tomu založil další stejný dotaz, hm. To je logika.
A promin, já jsem na to zapomněl, že jsem se ptal.
trpím výpadky
dřív, než budete někoho odsuzovat, přemýšlejte taky u toho, že někdo nemá dar jako vy.
Máš-li problém s chápáním, sjednej si za úplatu vykladače. ZZZZP!
mě fakt stačí napsat že jelpší otpika, nebo ten jack, víc nic.
nějaký ZZZZP....ani nevím co tím myslíš.
Múžeš to zkusit, jestli poznáš rozdíl.
asi to mám vsugerované :) mám pocit, že přes optiku je to lepší než přes jack spolu s RCA konektorem.
