Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nejdem mi PC
Dobrý den potřeboval bych poradit. poskládal jsem PC pro mě zatím dostačující
-zdroj: Enermax NAXN ENP500AGT 500W
-MB: ASUS M4A87TD EVO - AMD 870
-CPU: AMD Phenom II x4 955 Black Edition 3,2GHz
-GPU: ASUS ENGTS450 DIRECT CU/DI/1GD5 1GB
-RAM: Kingston HyperX Blu 8GB (2x4GB) DDR 3 / 1600MHz
-SSD: Kingston A400 240GB 7mm
-DVD/RW..značku nevím, byla v sestavě DELL optiplex 740
problém je v tom, že při první spuštění, abych naistaloval windows, mi psal BIOS toto: ,,please insert boot device and press any key"
takže jsem restartoval PC abych nastavil priority a mohla naistalovat přes Flashdisk windows7-64bit načež asi při 12pokusech se dostat do biosu, kdy nefungovaly žádné skratky,
mi pokaždé BIOS hlásil to samé ,,please insert boot device and press any key" a po posledním restartu, mi nenačetl ani BIOS ani nepípl, nereagoval a nevím čím to může být
zkoušel jsem odpojit disk z desky a nechal běžet i s DVD mechanikou na zdroji, pak jsem zkoušel je uplně odpojit od šťávy a bez výsledku, už jsem bezradný tak píšu sem a snad mi někdo poradí kdo se setkal s něčím podobný. nejsem úplný odborník ale ani lajk, pár PC už jsem postavil ale s tímto jsem se nikdy nesetkal, předem děkuji všem za rady
Zkontroluj všechny přívody od zdroje,i přídavné napájení desky.A taky usazení CPU a pamětí.Pokud se…
Karel04 23.12.2018 18:41
Karel04
postupoval jsem podle pokynů, nejspíš šlo o kabely, naběhlo mi logo American Megatrends a pod tím pl…
ondra.rosi 23.12.2018 19:47
ondra.rosi
Doufám, že klávesnici připojuješ do zadních USB portů? Je možné, že budeš potřebovat PS/2 klávesnic…
host 23.12.2018 19:53
samozřejmě:DD přední jsem ještě ani nezapojil, zkusím půjčit, a zase mi nenaběhl, je to normální asi…
ondra.rosi 23.12.2018 19:57
ondra.rosi
Já jsem k tomu potřeboval klavesnici se starym konektorem PS/2... měl jsem stejny problem a přes kla…
HoggyShoggy10 23.12.2018 19:56
HoggyShoggy10
asi je to to samé jako když jsem připojoval prvně HDMI k monitoru, pročetl jsem pak pár fór a došlo…
ondra.rosi 23.12.2018 20:00
ondra.rosi
klávesnici nemám ale našel jsem redukci z USB na starý PS/2 ale jen na myš , dá se to použít pro klá…
ondra.rosi 23.12.2018 20:14
ondra.rosi
Myš PS/2 je zelená,klávesnice fialová.Tu redukci zkusit můžeš,nic tím nezkazíš,maximálně to nepůjde.…
Karel04 23.12.2018 20:28
Karel04
tak jsem v Biosu, klávesnici jsem musel dát do USB které je uvedeno od výrobce jako usb pro flešován…
ondra.rosi 23.12.2018 20:35
ondra.rosi
:D potom co sem vyřešil problém s klávesnicí, mi zase dělá problém že mi zamrzl BIOS 2x teď zase něj…
ondra.rosi 23.12.2018 21:17
ondra.rosi
mám stejný problém jako tady tento člověk https://pc.poradna.net/questions/666849-asus-m4a89gtd-pro-…
ondra.rosi 24.12.2018 02:48
ondra.rosi
Tak to všechno vyndej z bedny, a zkus to spustit jen tak na stole (je možné, že máš třeba někde blbě…
Kachlík 24.12.2018 10:05
Kachlík
udělal jsem to a pořád stejný problém, přemýšlím co ta klávesnice po svátkách si pujčím a uvidím, sn…
ondra.rosi 24.12.2018 22:33
ondra.rosi
vytáhl jsem a žádná změna, ještě mě napadá že je to základovce, jednou mi to normálně vzalo RAM když…
ondra.rosi 25.12.2018 23:12
ondra.rosi
Tak si ještě zkontroluj, jestli nemáš nějak poškozené (nafouknuté, vyteklé) kondenzátory na desce -… poslední
Kachlík 25.12.2018 23:40
Kachlík
please enter setup to recover BIOS setting
press F1 to run SETUP
press F2 to load default values and continue
mačkám f1 i f2 a nic se neděje, nemám jinou klávesnici na vyzkoušení ale u notebooku mi funguju a do pc ji strkám do USB2.0
Já jsem k tomu potřeboval klavesnici se starym konektorem PS/2... měl jsem stejny problem a přes klavesnici s USB kabelem mi to ani za boha nešlo... chtělo to PS/2 klavesnici takže jestli máš, tak zkus :)
tak jsem v Biosu, klávesnici jsem musel dát do USB které je uvedeno od výrobce jako usb pro flešování BIOSU takže skvělé hned se du vrhnout na windows, díky moc pomohly jste mi všichni a přeju ještě šťastné a veselé vánoce a hodně zdraví a štěstí do nového roku :)
:D potom co sem vyřešil problém s klávesnicí, mi zase dělá problém že mi zamrzl BIOS 2x teď zase nějak nenbíhá, zkouším vyměnit RAMky snad to není BIOSem, je to nejnovější dostupná verze
