Redukce DVI na HDMI
nedávno jsem měnil u mého pc GPU na MSI GeForce 1060 6GB
a zjistil jsem, že má pouze jeden DVI výstup a dále jen 3x HDMI.
Bohužel jsem měl předtím 2x 144Hz monitory připojené přes DVI kabely,
které 144Hz podporují a vše funguvalo tak jak mělo.
Aktuálně je jeden z monitorů připojen přes HDMI, který evidentně (alespoň tento)
144Hz nepodporuje a hází mi tam 60, což tam ve finále dělá neplechu.
Napadá mě buď redukce, nebo koupě kvalitnějšího HDMI kabelu,
ale netuším, když budu mít samce DVI a samici HDMI - 2 kabely mezi
PC a monitorem, který z daných kabelů ve finále bude fungovat?
Půjde mi nahodit 144Hz, nebo vpodstatě bude zase monitor zapojen skrz HDMI?
Druhá varianta je kvalitnější HDMI kabel, ale není lepší mít oba monitory přes DVI?
V počítačích se vyznám tak středně dobře, takže úplně netuším.
Díky za odpovědi.
- O tom by se dalo popripade uvazovat, kdy tva graficka karta a monitor podporovala [HDMI 2.0], jinak nemyslim ze zmena samotného kabelu v tomto pripade neco zmeni
- Co mas za grafickou kartu a monitor ?
- Mohlo.
GPU MSI GeForce 1060 6GB
Monitor Acer GN246HL 144Hz
https://www.mironet.cz/24quot-acer-gn246hlbbid-predator-fhd-tn-led-1920x1080-1ms-vga-dvi-hdmi-144hz+dp206057/?gclid=Cj0KCQiApILhBRD1ARIsAOXWTzvC5FPrRSvtaxVJQluY6T9SF6_L4SZR8yB6gZemrfjKGiJFBAH1sWgaAuf5EALw_wcB#33767379?utm_source=adwords-pla&utm_medium=cpc
- V tom pripade bych pouzil a uprednostnil [DVI] nad [HDMI] .
* Skoda ze name Diplay_Port o kterém by slo uvazovat.
a jak ho tedy zapojím přes DVI, když mám jenom jeden výstup pro DVI od GPU?
Nezapojíš.
- Jo tak, mea culpa Ale jses si jisty ze nema "Display_Port" ?
* Bezne co GTX@1060 potkavam, DP maji (HDMI/DVI/DP), i kdyz priznavam ze pocet/porty osazeni muzou zalezet od urcité verze, ale zpravidla Diplay_Port maji.
tak to vypadá, že má 2x DP, 2x HDMI, 1x DVI
- No vidis ze se tam prece jen jeden nasel
- V tom pripade muzes pouzit prevodnik [DP → DVI] -- Display_Port na DVI-I / Dual-Link
dobře,
je tedy vhodný například tento?
https://www.alza.cz/roline-displayport-dvi-propojovaci-1m-d2221821.htm?kampan=adpla_obecna_Prislusenstvi_kabely-a-konektory_redukce_c_1o1_1003779_WD967g4_~50373682441~&gclid=Cj0KCQiAjZLhBRCAARIsAFHWpbGGI7DQevoYuCs4u9ygEKxuH2hvExUqsQ3wHqfw2pUoTzI0vQfEqR8aAtrlEALw_wcB
- Myslim ze stacit nebude. Jestli si dobre vzpominam [DVI-D] 144Hz nezvladne, na konci by meselo byt [DVI-I] (nechávám radeji na overeni, ale s [DVI-D] das IMHO v FHD@1080p max 120Hz)
* Jinak nemusis kupovat primo kabel, staci ti jen DP > [DVI-I] « adapter » (prevodnik z DP na DVI-I neni tusim potreba, ale i to nechavam radeji na overeni od ostatnich).
I s redukcí to bude pořád HDMI. A je dost možné, že "kvalitnější" kabel vůbec nepomůže. Co přesně je to za monitor?
Acer GN264HL
Tak to vypadá, že přes HDMI umí jenom 60 Hz.
takže neexistuje kvalitnější HDMI kabel, který podpoří 144?
v tom případě, jaká je výchozí cesta
To není kabelem. Monitor to nejspíš neumí.
monitor tedy umí 144 pouze přes DVI,
jak ho tedy mohu zapojit skrz DVI? mohu k GPU přimontovat další
výstup, nebo je snad cestou další grafika?:D
Cestou je grafika se dvěma DVI výstupy.
a co třeba DP, jak zmiňuje kolega výše?
Vycházel jsem z toho, co jsi psal na začátku. Pokud napíšeš nesprávné informace, dostane se ti nesprávných rad.
Anglicky se to řekne krásně: garbage in, garbage out.
chyba na mojí straně, omlouvám se
ne všechny HDMI podroruji 144 Hz a ty co jo tak se nevyplati.
doporučuji displey kabel nebo DVI s redukci
https://www.alza.cz/gaming/htc-mini-display-port-to-display-port-cable-d5098515.htm?o=1/?idp=2095&banner_id=16087
A co stim mini_DP bude delat ?
*mini_DP nema ani na "grafické karte", ani na "monitoru". Co potrebuje v pripade ze chce dosahnout 144Hz, je prevodnik portu "DP → DVI-I"
