Napájací adaptér k AMP
Dobrý deň, chcel by som vymeniť napájací adaptér k Schiit Magni 3 pretože je dosť hlučný, rezonuje a píska. Pred nedávnom som takto vymenil adaptér k routru a je ticho. Trocha problém je že sa jedná o produkt z Ameriky kde majú iné parametre pre adaptéry ako u nás. Bol som v jednom elektre kde mi nevedel poradiť tak sa obraciam na vás.
Tuto je fotka štítku:
https://i.imgur.com/UxISQWK.jpg
Výstup střídavých 14V/1,5A. Vstup je normální síťové napětí.
Dik
Musí to byť ale presne s takýmto parametrom alebo tam može byť aj niečo iné? Kedže je to US produkt tak tuto u nás neviem či zoženiem presne adapter takýchto parametrov.
Může to být něco s větším proudem, to nevadí. Ale potřebuješ výstup 14V střídavých.
Jestli USA, nebo Čína, to je jedno.
Můžeš koupit něco podobného jako je tohle. Že uvádějí na výstupu o 2 V nižší napětí nehraje roli, při nízké zátěži asi stejně na výstupu bude víc. Koncovka adaptéru stojí pár korun.
Tohle s kabelem je použitelné taky.
I když je produkt z Ameriky, tak musí splňovat evropský parametry, pokud to do Evropy dodávají. Parametry na štítku jsou platné pro Evropu.
konektor vypadá klasický 5.5/2.1 mm
atypický je výstup 14Vac, takový adaptér asi neseženeš. (na ebay vidím jen adaptéry s americkou plochou vidlicí, pro jejich nízké napětí 110-120V)
uvnitř tvého zesáku bude usměrňovač a za ním filtrační kond, tím by měl vyhovět i stejnosměrný zdroj, ten gretz už si to přebere.
14Vac má amplitudu asi 20V, někde tam by mělo být výstupní dc napětí.
použitelné jsem našel jen 18V provedení:
https://www.gme.cz/napajeci-adapter-sitovy-18v-1670ma-5-5-2-1mmt2
šňůra: https://www.gme.cz/napajeci-sitovy-kabel-mgf-fy001-fy-st2-cerna-2m
ale třeba najdeš originálnější typ.
Ďakujem za rady, skúsim obehať v okolí čo najviac obchodov s elektrom či majú prípadne či by vedeli na objednávku dodať ten adaptér. S tými adaptermi je to takmer s každým zariadením rovnaké, výrobca dodá k výrobku adapter najlacnejší aký sa na trhu nachádza a potom to tak vyzerá.
