Nestabilita počítače a padání her
Dobrý den, před nedávnem jsem měnil ve svém počítači zdroj a grafickou kartu, poté jsem naformátoval disk, nainstaloval Windows XP SP3, všechny potřebné ovladače a programy. Předtím bylo vše v pořádku, ale od této výměny mi při hraní pravidelně zamrzá počítač - hra se buď kousne, po chvíli sama spadne do Windows a vyplnivne hlášku o chybě ohledně grafické karty, nebo se PC samovolně restartuje.
Původní sestava:
CPU AMD Athlon XP 2500+ 1,8 GHz Barton
MB MSI nForce 2 Delta-L
1GB DDR2 RAM
GeForce 5600 FX 128 MB AGP 8x (aktivní)
Sound Blaster Live! 5.1
DVB-T tuner Technisat Airstar 2 PCI
3 x HDD 250GB, 40GB, 40GB
zdroj Eurocase 400W
Windows XP Professional CZ, SP3
Po výměně:
1GB DDR2 RAM
MSI GeForce 7600 GT 512 MB AGP 8x (pasivní)
zdroj Fortron 400W (ATX 2.0)
Windows XP Professional CZ, SP2
Myslím, že se zdrojem by problém být neměl, při původní sestavě měl počítač v plném zatížení naměřený příkon kolem 280W. Nový 400W ATX 2.0 Fortron je přeci jen kvalitnější než 3 roky starý Eurocase a ještě s výkonnostní rezervou.
SP3 jsem raději odinstaloval a zůstal u prověřeného SP2.
U nové grafické karty jsem zkoušel několik ovladačů - nejnovější 175.19, starší 165.?? (které byly na přiloženém CD) a pak již starší, ale prověřené ForceWare 91.47.
A pořád to samé
Dokázal by někdo pomoct?
Myslíš, že bys ji taky dokázal vyplivnout? Teplotu grafiky při zátěži jsi zjišťoval?
Teplota grafiky je při běžném zatížení kolem 50 stupňů. Ostatní komponenty jsou taky v normálu. Zjistit teplotu grafiky při záteži je problematické, hra se většinou "kousne" a pomůže jen tvrdý reset... Po naběhnutí Windows jsou teploty stejné.
a udrzis na pasivu GK ruku?
Teplota při plné zátěži nepřesáhne 60 °C.
jj, pasiv je chladnej, takze v poho...
Pasiv bude chladnej i když ho budeš mít deset centimetrů od karty.
Ta hláška byla zezačátku jen párkrát, po přeinstalaci ovladačů a odinstalovaní SP3 se už neobjevila.
Podařilo se mi zjistit tu hlášku, je to něco na způsob nv4_disp.dll error nebo že program provedl neplatnou operaci a bude ukončen...
Preinstaluj graficky ovladac.
