Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zkrat PC zdroje přes vadnou klávesnici
mám takový problém, respektivě má ho známý ale řeším ho já. Před asi týdnem dělal předvánoční úklid a když vyčistil klávesnici tak při zmáčkutí tlačítka podsvícení v klávesnici na tom místě dost silně "střelilo", vyhodilo mu to pojistky v celém baráku a od té chvíle měl počítač mrtvý. Když jsem se na PC díval tak jsem nenašel žádné známky toho že by něco vyhořelo, vzhledem k tomu, že nesvítila kontrolka Standby Power na desce jsem usoudil, že je zdroj zničený tak jsem ani nezkoušel PC znovu zapínat. Vytáhnul jsem grafiku a zkusil připojit jiný zdroj, pouze přívod do desky a kontrolka normálně svítí, jeho grafiku jsem vyzkoušel u mě a jede bez problému. Chtěl bych se zeptat jestli je možné, že to schytal jen zdroj a nebo jestli mohlo dojít i k zničení jiných komponent. Předpokládám, že pokud by byla spálená deska tak nebude svítit nebo pokud by to vyzkratovalo celý PC tak by grafika nebyla funkční. Předem děkuji za odpovědi a také předem říkám, že ano je to možná moje lenost ale nejsem servis a navíc některé jeho komponenty nejsou kompatibilní s mým PC takže to nemůžu testovat pokus-omyl co funguje a co ne.
Píšeš, žes zkusil jiný zdroj … v čem je teda problém to zapnout ??? V původním zdroji bude nejspíš v…
dsa 26.12.2018 12:52
dsa
Díky za odpověď. Ten jiný zdroj který jsem zkoušel je dost starý takže nemá konektory které bych pot…
Petr333 26.12.2018 13:32
Petr333
To bez vyzkoušení s jiným zdrojem nezjistíš. Že svítí LED vypovídá jen o tom, že svítí LED.
karel 26.12.2018 13:56
Pokud se trochu vyznáš, otevři původní zdroj (odpojený ze zásuvky), očuchej, prohlídni a pokud tam b…
dsa 26.12.2018 14:01
dsa
To nemá napájení pro CPU nebo jak? Určitě má. Však to můžeš spustit bez disků a periferií.
Lukas1982 26.12.2018 14:28
Lukas1982
To nezjistíš dokud vše nezapojíš. I mrtvá deska může svítit a klidně se mohou točit i ventilátory. U…
manas 26.12.2018 14:36
manas
V puvodnim zdroji to nebude jen pojistka, spis to budou kondenzatory na vstupu. Je mozne, ze pokud t… poslední
kubik 27.12.2018 09:00
kubik
Díky za odpověď. Ten jiný zdroj který jsem zkoušel je dost starý takže nemá konektory které bych potřeboval abych jím nahradil ten vadný, připojil jsem jen 24-pin abych zjistil jestli není v čudu celá deska... Předpokládám, že pokud by to spálilo celou desku tak by nesvítila že je ok. Jen mě zajímalo jestli to mohly odnést i ostatní komponenty, CPU, RAMky, disky když je grafika v pořádku a deska se zdá taky...
U CPU a RAM je minimální riziko ze je zdroj odpálí. U komponent které jsou připojené ke zdroji na přímo (HDD/SSD, Deska atd) je riziko velké, kort když se jedná o levnej nekvalitní zdroj.
Je mozne, ze pokud to byl zkrat v klavesnici, odnesly to nejake pojistky i na mainboardu. Vetsinou se tam davaji resetovaci, ale nevim, co je to za mainboard a klavesnici, tak netusim.
