Skompilovanie zdrojových kódov s funkciami Delphi (v Delphi 2007)
Potrebujem urobiť MaskEdit pre rodné číslo a znak lomítka (/) sa tam nedá zadať, lebo ho berie ako oddeľovač dátum a z nastavení Windowsu zistí, že u nás sa dátumy oddeľujú bodkou a tak to lomítko nahradí bodkou.
Ďalej potrebujem urobiť, aby MaskEdit nevyhadzoval tie anglické hlášky, pretože pre používateľa programu to nie je veľmi príjemné a určite by mal pocit, že to je chyba v programe, lebo celý program je v slovenčine.
Na obidva problémy som už našiel riešenie. Vždy ide o upravenie zdrojových súborov *.pas, v adresári s Delphi, no neviem ako ďalej. Treba to nejak skompilovať na DLL knižnice, ktoré potom Delphi využíva alebo ako to je?
Riešenia tých dvoch problémov:
1.) TMaskEdit.EditMask ignores '\' before '/' or ':'
2.) Zmena anglicke hlasky pri nedostatecnem mnozstvi znaku v MASKEDIT
A máš nějaký důvod proč to dělat zrovna jako MaskEdit? Já mněl kdysy taky nějaký takový problém a nakonec jsem to vyřešil normálním Editem s tím ,že jsem samozřejmně ošetřil vstup svýma funkcema. Ve výsledku z toho byl MaskEdit přesně podle mých představ
Veď som písal, že potrebujem tam zadávať rodné číslo. V iných formulároch som si ošetril vstup komponentu Edit, no tu by to bolo veľmi zdĺhavé.
Pokud kompiluješ včetně balíčků (nedistribuuješ zvlášť knihovny *.bpl), tak krom úpravy zdrojáku nemusíš nic dalšího, zakompiluje se to do exe samo. Jestliž kompiluješ za použití balíčků, musíš znovu sestavit příslušné balíčky a distribuovat tyto upravené zákazníkovi. Pozor, každý balíček má verzi běhovou a návrhovou verzi.
Ja neviem ako to kompiluje. Nič som tam nemenil. Proste som len dal File -> New -> VCL Forms Application a potom som postupne pridával nové formuláre a niečo do zdrojáku.
Pokud jde o opravy primo zdroju VCL, umisti opravene zdroje do adresare s aplikaci. Tohle umisteni ma prednost pred systemovym.
Po novem prebudovani (prikaz BUILD) by pak mely byt pouzity tebou upravene zdroje
Díky.
