PC se nabootuje do Biosu
Dobré odpoledne všem mám problém. Dnes ráno jsem chtěl normálně spustit počítač,ale PC se hned nabootuje do BIOSu a když chci opustit BIOS tak se PC vypne. Odešel mi zdroj či GPU?
- Zajimavé.
- Dalo by se uvazovat o vybité CMOS baterii, nebo sptatného poradi BOOT, vadné HDD ale to nevypina PC. Zkus na chvili odpojit PC od el. site, vytahni CMOS baterii a 1minutu pockej.
* Jedna minututa je opravdu takové minimum a nejlépe by bylo a retovat pres clean_PINS (na vybiti osazeni etc, bych doporucil alespon 15 minut, ale na obnoveni BIOSu by to melo stacit) .
- Pak vrat CMOS zpet, zapoj PC do el. site a spust, co se deje co pise ? (jestli neco pise, tak to prosim okopiruj a vloz sem)
Upozorneni : Na vytahnuti baterie CMOS, bude mozna potreba vysunuti grafické karty z PCIexpress.
Píše to tohle.
- Pise to, ze kvuli predeslému, nepodarenému pokusu o Overclocking (asi jsi pokousel neco taktovat) byly nastavené spatné hodnoty a pro BIOS byly nastaveny vychozi (tovarni) hodnoty.
- Kdyz zmackes [F2] se deje co ?
TiP ~ Po obnoveni BIOS mohlo a zrejme doslo k obnoveni nastaveni i poradi tvojich "HDD" disku, tak nezapomen v BOOT nastavit tvuj primarni "HDD" (kde je OS/Windows) jako vychozi, jako "prvni" v poradi jednotek.
Bratr mi s tím pomohl a systém se mi opět nabootoval normálně. Grafiku ani procesor jsem netaktoval. I když bratr má podezření že ano.
- Takze vse je jiz v poradku ?
Ano vše opět funguje. Mám ještě jednu otázku. Při hraní Zaklínače 3 jde slyšet takové pískání. Co to může být?
- V té hre nemas zaplou vertikalni synchronizaci [V-Sync] vid ?
- Piskat budou zrejme civky na grafické karte (mozna vytizeni zdroje, uvidis podle V-Sync), az na obtezujici zvuk ti zpravidla nic nehrozi.
Děkuji moc. Je to u grafik normální že ty cívky pískají? U jiných her,se to tak moc neprojevuje,po zapnutí V-sync pískání přestane,ale u zaklínače 3 je to sice méně slyšitelné ale stále to jde trochu slyšet.
- Tak normalni .. stava se to, u nekterych je to vic (treba s takovou GTX@970 jsi mel v PC ptaci hnizdo, nekteri uzivatelé ty civky zakapavali), u nekterych min.
* V kazdém pripade ze piska, neznamena ze je poruchova nebo poskozena, nebo celkove nekvalitni.
Bratr mě o tom informoval, říkal že to můžou být cívky u grafické karty nebo PSU. A čím to můžu zakápnout? Nějakým roztokem?
- Mozna pistoli s adekatnim silikonem, ale dokazes ty civky identifikovat ? Vis které to jsou ?
* Byt tebou, necham to jak to je, casto se stava ze resenim jednoho problému si privodis dalsi dva
Dobře. Děkuji vám moc.
A ještě poslední otázka. Pokud budu jen hrát a nechám tovární nastavení core clock v MSI Afterburner může se tento problém vyskytnout znovu? Mám vždy nastavené tovární hodnoty v MSI Afterburner.
