Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Slábnoucí Výkon
Dobrý den, měl bych dotaz poslední dobou se mi u stolního pc stává že zapnu hru a po 2 minutách ztratím polovinu FPS... Zkoušel jsem reinstalovat windows, pročistit disk,odinstalovat a nainstalovat drivery apod... Ale nic nepomohlo, pro ujasnění aplikace jako Driver Booster, CCleaner jsem nikdy nepoužíval a nemám to v plánu... Vir jsem si taky stáhnout nemohl jelikož využívám na stahování her jedině Steam a hudbu poslouchám přes spotify... Máte nějaké rady? Co by mohlo pomoct? Díky a pěkný den
PC SESTAVA:
GRAFIKA:Asus Radeon DUAL-RX480-O4G, 4GB GDDR5
PROCESOR:CPU Intel Core i5-7500 (3,4 GHz, 6MB, LGA 1151)
DISK:Kingston UV400 240GB
RAM:Kingston HyperX Fury 8GB 2133MHz DDR4 CL14
[SW] - Dela to u vsech her, nebo jen u nejaké urcité ? Je ta (kuprikladu Online) hra zavisla na rych…
COh 29.12.2018 14:57
COh
Dělá to u všech her,používám jenom funkci přímo ve steamu, ovladače jsem stahoval nejnovější pro gra…
FlouShen 29.12.2018 15:18
FlouShen
- Jestli jsou hodnoty opravdu spravne zobrazeny (aby GPU melo nisi teploty v IDLE jak LOAD se mi moc…
COh 29.12.2018 15:25
COh
Právě že ve hře mám sotva poloviční využití GPU ale CPU 100% a spadne to hned asi po 10 sekundách...
FlouShen 29.12.2018 15:34
FlouShen
- Podivej se do spravce uloh, jaky procesus mimo hru ti vytezuje CPU nejvice.
COh 29.12.2018 15:35
COh
Bez hraní mám 9% vytížení a nejvíc využívá správce uloh a chrome přikládám screenshot
FlouShen 29.12.2018 15:41
FlouShen
Vytížení CPU se neudává v MB, pozoruj ten první sloupec. Oříznuls to tak, že se z toho nic poznat ne…
karel 29.12.2018 15:51
Asi v tom prvním (žlutém) sloupci vidím jiná čísla, než ty. Je možné, že ta hra má větší nároky na R…
IQ37 29.12.2018 15:54
Určitě ne... Hraju starší hry jako je mafia II,GTA V a CS:GO a všechny splnují 8gb P.S Přikládam tad…
FlouShen 29.12.2018 16:00
FlouShen
Zkus před hraním povypínat všechny nepotřebné programy (začni Chromákem, zabírá skoro 1 GB!). Zkus M… poslední
IQ37 29.12.2018 16:03
[SW]
- Dela to u vsech her, nebo jen u nejaké urcité ? Je ta (kuprikladu Online) hra zavisla na rychlosti internetového pripojeni ?
- Pouzivas nejaky SW ke sledovani FPS pri hrani, streamovani, nahravani ?
- Instaloval jsi posledni dobou nejaké nové ovladace, provedl jsi nejaky UPgrade operacniho systému ?
- Pouzivas Antivirus, mimo Defender v pripade ze jde o Windows 10 ?
- Provadel jsi "Overclocking" → taktoval, nastavoval jsi nejaké hodnoty tvych komponentu ? (jako taktovani grafické karty GPU ↔ CPU ↔ RAM ↔ NB etc ?)
[HW]
- "Teploty" komponentu CPU ↔ GPU jsou u poklesu FPS jaké ?
- "Vytizeni" komponentu CPU ↔ GPU ↔ RAM je u poklesu FPS jaké ?
Dělá to u všech her,používám jenom funkci přímo ve steamu, ovladače jsem stahoval nejnovější pro grafickou kartu a aktualizoval jsem windows 10,používám jenom defender,netaktoval jsem nic
Teploty CPU 51 A GPU 57
Vytížení: CPU 98-100 A GPU 40
- Jestli jsou hodnoty opravdu spravne zobrazeny (aby GPU melo nisi teploty v IDLE jak LOAD se mi moc nezda -- GPU ma v LOAD dle TDP|W v prumeru nakych ~ 60-80C° ), tak se ti prehriva CPU.
- Pri prehrivani CPU dojde k pod_taktovani, snizeni frekvence procesoru, nebo k uplnému vypnuti PC (k ohrane pred moznym poskozenim). Tim dojde i k propadu vykonu, cimz by se vysvetlovalo to nahlé snizeni "FPS" ve hre.
PS :!: : Jo tak, pardon, spatne jsem si prelozil uvedené hodnoty ;-)
- V tom pripade to 100% vytizeni CPU.
- Podivej se, co ti to CPU tak vytezuje. Takle podané to vypada ze "CPU nestiha".
Je možné, že ta hra má větší nároky na RAM, než je tvých 8 GB?
Zkus MSI Afterburner (nebo jiný) - ukáže ti, jak jsi na tom s využitím HW při hře.
Možná se ti spouští indexace - to taky nemusí běžet. Bez hry máš vytížení CPU 23%! a 44% paměti!
