pc nejde......
zdravim, mam už velký problém s pc, pc normálně šlo, ale když sem ho pak chtěl znovu spustit, naběhlo pouze info něco asi "vyjměte disk nebo jine zarizeni" nebo něco na ten způsob, zkusil sem postupně odpojovat všechno co je v pc ale psalo to furt to sami, po dlouhé době se mi pc podařilo spustip aspoň v nouzovém režimu a zkusil sem projet SASem, našlo to asi 107 infiltrací v dokumentech v souboru (cocies) nwm jak se to píše, to sem odtranil a zkusil resetovat pc, ale pc nechce naběhnout v normálním režimu, vlastně nabíhá, ale neuvěřitelně pomalu a stejně nenaběhne, uviděl jsem pouze nabídku start a stejně nic nešlo dělat, pokusil sem restartovat pc a opět info abych odtranil disk nebo jine zar..., teď mi de pc jen v nouzáku. nevíte prosim kde je problém, chtěl bych aspoň sprovoznit pc abych si mohl vypálit velmi důležité dokumenty v pc, pak třebas ten pos... disk naformátuju, přejedu magnetem a vykoupu v umyvadle a nakonec ho spláchnu, díky za rady
Nebylo by vůbec na škodu opsat přesně, co to teda hlásí/hlásilo.
dobrá, zkusim znova reset pc jestli to ještě napíše, jinak pc je:
compaq evo D300v
windows xp sp3
ati radeon 9200
cpu intel celeron 1,1ghz
pokud ještě potřebujete něco vědět tak si řekněte, nwm co je vše důležité.....
já to nechápu, pc po restartu nemělo žádný hlášky, naběhlo bez keců a běží svou standartní rychlostí, vypálim ty dokumenty a aspoň 10x za sebou naformátuju disk...........
Tipuju, ze se s tebou louci disk. Vlez do konzole (flegova konstanta rika, ze se jedna o WXP) a otestuj hadr. Prikaz zni: chkdsk /f /r . To "r" hleda fyzicky vadne sektory, ktere nasledne oznaci za nepouzitelne. Trva to jak u capa, takze napoprve ten parametr zadavat nemusis (az kdyz se to "efkem" nezlepsi). Stejne bych ale radeji zazalohoval data (v jinem PC ci boxu) a disk naformatoval...
nejsem si jist co je ta konzole, to mam napsat do start\spustit? a to tam mam napsat přesně to chkdsk/f/r? a asi se 100% domníváš správně že se loučí disk, je starej jak svět (jeden disk se nazývá Maxthor 2B020H1 a druhej Seagate ST320014A, oba po 20GB a oba pěkne starý, doslova muzejní exponáty)
Nacpes instalacni CD do mechaniky a nabootujes z nej. Nechas pokracovat, az se ti zjevi volby spusteni. Zvolis "R" (oprava nebo zotaveni). Zadas jmeno instalace a heslo (mas-li) a jsi v konzoli. Pak aplikujes chkdsk. Az to presroti, napises "exit" pro opusteni konzole. Tot vse.
áha, to ale budu muset najít inst. cd, po stěhování to bude velmi těžké....
fakt pc moc nerozumim, tak se chci zeptat jelikož cd je k nenalezení (budu samozřejmně dále pátrat), mohu použít jiné cd s OS a použít svůj originální klíč? (windows mam opravdu legální)
Je jedno, jake CD pouzijes. SN to nechce. Pta se to pouze po nazvu instalace (vyberes ze seznamu, mas-li multiboot system) a na heslo do profilu (mas-li zadano). Zadna veda.
Napiš to první.
pardon
ještě se chci zeptat, nwm jak se řiká těm přípojům na HDD, ještě mam ten starší tip připojení a nemohu si spomenout jak se jmenujou, ani nwm jestli na alza.cz vůbec existujou tyto HDD
Tomuhle?
www.hardware-prodej.cz
To se jmenuje ksanda ci hadice. Oficialne ovsem IDE kabel ci ATA kabel. Dle radice/disku pak ATA 33 nebo ATA 100(66,133).
no prostě ten starší kabel
mohu použít třebas tento? http://www.alza.cz/hitachi-ibm-deskstar-7k160-d8765 4.htm
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/2001pmc/pr2 001092502.html
Obávám se, že SATA disk do toho nenarveš.
Ne. Jestli nejsi tlakovy pracovnik, neni sance pripojit tento kabel k tvemu disku. Jsou to technologie, ktere vedle sebe ani nespaly. Potrebujes kabel, ktery ti Karel nabidnul v odkazu (vyse). ATA100 muzes klidne pripojit ke sve plecce ATA33.
to je jako kabel kterej když si pořídim tam můžu použít už i ty nové HDD s tim novějšim připojenim?
Ne. Na SATA disky zapomeň.
já tomu opravdu nerozumim, můžete mi teda najit na alza.cz nějakej disk kterej já můžu použít ve svém historickém pc?
Potřebuješ něco jako http://www.alza.cz/pevne-disky/3-5-hdd/ide-ultra-at a/18849717.htm
můžu použít jakýkoliv z tý kategorie IDE (Ultra ATA)?
Spíš bych se nejdřív pokusil opravit ten stávající, pokud je závada v disku. Jinak možná zjistíš, že se ti doma hromadí disky a počítač stejně nefunguje.
Vys*r se na kabel a proved scandisk (chkdsk). Pak se muzem' bavit dal.
už sem si vzpomněl co to přesně píše "vyjm?te disk si jina media" toto přesně, chtěl bych formátovat disk, ale nemohu najit to podělané cd s OS, nešlo by při inst. win. taky použít jiný a napsat na konci muj SN?
Kristova noho! Uz jsem ti psal, ze pro tuto operaci muzes pouzit JAKEKOLIV instalacni CD WXP. Do stadia instalace se vubec nedostanes (pokud to neze*eres), takze zadne SN potrebovat nebudes. Hlaska "vyjmete disk..." naznacuje, ze mas v BIOSu nastaveno bootovani z FDD (CD) a v drajvu mas nebootovaci medium. Mozna by stalo za to zresetit BIOS a nastavit defaulty. Nebo je ten disk opravdu v *píp*. Ty tu normalne ignorujes vsechny rady - nejsi ty TJJNBV?
ale já nechci jen spustit scandisk (chskmndrfgt) mam v pc už velkej ordel tak ho chci naformátovat, a to se dělá myslim přes novou inst. win s volbou formátování disku ne? fakt nwm...
mohu použít na xp pro. cd xp home e.?
a uplně naposledy bych vás chtěl poprosit, jestli by jste nemohli jako ůplnýmu blbečkovi vypsat polopaticky co mam dělat abych spustil win. z cd, spustil ten scandisk a nakonec zformátoval disk a reisnt. win, díky moc
Tak na toto sa tu na poradne asi nikto nepodujme, pohladajte si. Uz tu tych blbecek-krok-za-krokom navodov bolo hodne. A nielen tu.
tak mi aspoň řekněte jestli mohu na to co sem psal použít cd win xp home i přes to že mam win xp pro
Software napsaný s klíčem na COA se musí shodovat se softwarem napsaným na instalačním CD. Jinak to prostě asi nesežere.
jj, už sem měl tu čest na to přijít
Premyslim, jestli si ze mne nedelas prdel...
Nemuzes. SATA kabel do ATA disku nenacpes (a opacne). Potrebujes hadici, ktera bude pasovat k tvemu KONKRETNIMU disku a radici. Pres to nejede vlak.
disk sem naformátoval a je to velká ůleva, měl sem to udělat už dávno, ale ztratil sem spoustu programů, to by mi tak nevadilo, dají se stáhnout, ale vadí mi ztráta microsoft office 2003, měl sem orig cd, klíč mam, ale cd ne, chtěl bych se zeptat jestli se dá nějak někde stáhnout třebas demo nebo něco takovýho m. offic a že bych tam zadal svůj klíč a bylo by to ok, díky
Můžeš použít jakékoli CD se stejnou verzí softwaru, klidně i přepálené půjčené, hlavní je ten klíč.
tak aspoň to že de
proč mi nejde zformátovat druhý disk? os na něm neni, jen pár her, píše mi to že to nejde že mam zkontrolovat jestli disk něco nevyužívá, ale z toho disku nic neběží, jen pokud hraju nějakou hru, proč se bouří?
Zkoušiš to formátovat ve Správě disků?
tam je naformátovat šedivý, ale asi myslim že to je tim že je na tom disku nastavenej stránkovací soubor, zkusim ho vypnout
no jo, už to formátuje
