integrovaná regulace otáček
Mám Evolveo Y01 CAEY01000 skříň, která má integrovanou regulaci otáček bohužel nevím jak to zapojit
| Ahoj regulace je řešena dvěma způsoby pomocí čidla(teploměru) na základní desce takže větrák připojí… zdenekhadrava 31.12.2018 02:23 |
zdenekhadrava | |
| Výrobce nedodal manuál? host 31.12.2018 08:10 |
host | |
| Vzdyt je to odpad vsech odpadu Evolve, ty si na manualy nehrajou.
Jsem hledal na netu nejakou fotku… RedMaX 31.12.2018 08:18 |
RedMaX | |
| Asi je to jen 3-polohová manuální regulace: molex/SATA od přepínače do zdroje a větráky na kablíky "… dsa 31.12.2018 09:37 |
dsa | |
| Popsal si to dobře a dal jsem to do MB. Holt ten přepínač nevyužiji ale aspoň můžu regulovat přes BI… Foulgaze 31.12.2018 14:32 |
Foulgaze | |
| Kdybys chtěl regulovat přes soft. tak doporučím skvělý program Argus monitor. Funguje i po vypršení… POW 31.12.2018 15:10 |
POW | |
| Soft může být zajímavý, ale: Neaktualizujte KB3033929 na Windows 7!
Požadavek se zobrazuje po spuště… IQ37 31.12.2018 15:48 |
IQ37 | |
| Nvm na W10 to nic neháže, ověrěno na více kusech.
//komu nešel speedfan, tak toto každému. poslední POW 31.12.2018 16:02 |
POW |
Ahoj regulace je řešena dvěma způsoby pomocí čidla(teploměru) na základní desce takže větrák připojíš na základní desku do konektoru sysfan oba větráky každý zvláště do zdířky sysfan budou tam 2-4. a nebo druhá možnost je že čidla jsou externí v takovém připadě čidlo(teploměr) musíš umístit do bedny kde je při zátěži největší teplo Procesor. a větráky zapojit konektorem od zdroje. ale bude to ta možnost A určitě
Jsem hledal na netu nejakou fotku nebo neco a nasel jsem par dotazu na to zapojeni, evidentne si s tim nevi rady vic lidi:
Edit: V diskuzi na Alze jsou i lepsi komentare jako: "Kdyz snizim otacky ventilatoru pomoci vestavenych regulatoru, tak se PC vypne, co mam delat?"
Asi je to jen 3-polohová manuální regulace: molex/SATA od přepínače do zdroje a větráky na kablíky "ze skříně" od toho přepínače. Lepší je větráky dát na MB.
Popsal si to dobře a dal jsem to do MB. Holt ten přepínač nevyužiji ale aspoň můžu regulovat přes BIOS
Kdybys chtěl regulovat přes soft. tak doporučím skvělý program Argus monitor. Funguje i po vypršení 30ti dní na vyzkoušení.
https://www.argotronic.com/en/
Požadavek se zobrazuje po spuštění nainstalovaného programu.
