Nelze zkopirovat Adm.ucet v profilech uzivatelu
Win WP prof. Podle clanku "pracujeme s neprivilegovaným účtem (II)" v odstavci "Profily nejsou náš nepřítel" se pokousim zkopirovat svuj admin ucet do noveho user uctu. Policka jsou vsak zasedla. Lze kopirovat pouze user ucet. Jsem prihlaseny pod tretim uctem jako admin. Kde se stala chyba?
Nesmis byt prihlaseny jako uzivatel, ze ktereho chces kopirovat ten profil.
Nekdy jsem si vsiml, ze pokud se vytvori novy ucet a hned v nem chces kopirat ten profil, tak ty policka jsou zesednuta - staci restart a nove prihlaseni, a uz jsou pristupna - tipuji ze jeste neco je drzi.
Tak jsem resetnul a moznosti kopirovani jsou pristupne. To je vyreseno. Zkopiroval jsem, a pak prihlasil do user uctu. Nic se vsak nezmenilo stale tovarni nastaveni
Tak me tak napadlo, ono to zkopirovani asi bude vyzadovat urcite nejake volne misto na hdd ze? Toho ja tam moc nemam takze to asi bude tim
A kam jsi to nakopiroval?
Ja to vzdycky delam tak, ze si prvni udelam co potrebuji pod jednim uctem, a pak to nakopiruji do DEFAULT USER. Tzn. kazdy novy uzivatel prebere tohle nastaveni. Pokud uz ale uzivatel existuje, tak samo ze na to prdi.
viz. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;c s;836383
edit: a kdyby bylo malo mista, tak ti to nedovoli vubec zkopirovat - bo nebude mit kam.
No tak asi takhle
predem informace o tom ze se mi to povedlo zkopirovat ale jsou zde dalsi chybicky.
Vytvoril jsem si v mem admin uctu(MAOOR), ucet user(INTERNET)a ucet Admin (SKUSEBNI). Restartoval jsem a prihlasil pod ucet SKUSEBNI. A tam jsem zkopiroval muj admin ucet MAOOR do uctu INTERNET
Neslo mi to zkopirovat proto ze v doc.and set. jsem mel nejake nesmyslne soubory ktere nesly ani vymazat. Unlocker ale dokazal. Ted jsem se prihlasil do uctu INTERNET ale hodilo mi to hlasku ze Document and seting\maoor\plocha pristup byl odepren. takze vse naskocilo ale na plochu nenaskocily zadne ikony. teda jen kos.
to by mi tolik nevadilo jako spise to ze v prohlizeci Maxthon mi neustale vyskakuje pri kazdem otevreni okna hlaska "Can not save config"
Zkusil bych prevzit vlastnictvi slozky. Je to sice logicka pi*ovina, ale kdo vi...
Moment. Zkopírovat účet (normálně) nejde, jde jen zkopírovat profil. Jaký profil jsi kopíroval kam, do jaké složky? Nastavil jsi přitom, že uživatel INTERNET má práva ten profil používat?
jo kopiroval jsem profil akopiroval jsem profil MAOOR do slozky Documents and settings\INTERNET
prava jsem nastavil. ono se to podarilo az na tu Plochu. Pisu z uctu INTERNET
Ale kde jsi nastavil ta práva?? Přímo v kopírování nebo později? To je rozdíl..
tak jsem to udelal jaks napsal, zkopiroval jsem to do default user a pak vytvoril novy user ucet a vse funguje i plocha. no az na tu otravnou hlasku v Maxthonu. Dam novou otazku tady se to ztraci Diky vsem za cas a rady
Vladimir pise:
skusim ten restart
