Čo z grafikov
Dobrý deň,
ak som dal grafickú kartu do PCI slotu tak čo mam dalej robiť, mam integrovanu grafickú kartu. Musím ju nainštalovať?
Dobrý deň,
Vypnout tu integrovanou v biosu, a poté nainstalovat ovladače dle výrobce čipu grafické karty.
Je tu jeden problém ak sú tie ovladače na tom DVD ku grafike tak nemam mechniku :/
Stačí je stáhnout z netu ne...
Z akej stránky.
Když nám prozradíš jakou to máš grafiku, tak tě navedu.
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 550 2G OC
https://www.guru3d.com/files-categories/videocard-drivers.html
Je to Videocards - ATI Catalyst Windows 7 | 8 | 10
OK. A ked deaktivujem integrovanú grafiku tak nebudem mat obraz?
Ale budeš mět obraz, no přece z RX 550.
Dobre teda.Ale musim najprv nainštalovat ovladače ?
Nejdřív, pokud je grafika v pc, přrepoj kabel od monitoru a zapoj ho do RX 550, a poté instaluj ovladač.
Dobre a kde mam potom deaktivovať integrovanu grafiku v biose lenže kde.
To budeme řešit až rozchodíš RX 550, ted ne.
ok
Dobre za cca 11 minut sa stiahne.
Mam to stiahnuté mam to dať inštalovať
Takže vec sa má takto dal som to inštalovať a zrazu začal blikať obrazovka xD som sa zľakol že som niečo odpálil ale PC sa reštartoval a potom som sa pozeral aká to je grafika a je tam Radeon 550 series. Tak by som sa chcel poďakovať za tú láskavosť.
Kdyby monitor neblikal, tak to je špatně. Když při instalaci bliká je to naprosto ok.
Ta deaktivace není třeba. Když vložíš novou grafiku do PC a přehodíš kabel, tak ta integrovaná se vypne sama, nebo prostě nebude používána. Vůbec se s tím netrap.
To uvidíme.
Mal si pravdu :)
Výrobce grafické karty nebo jejího chipu.
Přehodit kabel od monitoru do té nové grafiky.
Pak nainstalovat ovladače.
Na netu jsou i návody, např.
https://m.pcworld.cz/hardware/navod-na-instalaci-graficke-karty-1-dil-49773
