problem pri nastarovani PC
Ahojte, mam taky problem..
Normalne som pracoval na PC, zrazu sa sekol. Restartoval som ho a nabehne mi na par sekund a potom ostane tmava obrazovka. Priblizim to tak, ze zapnem PC , dostanem sa do Bios-u a ostane tmava obrazovka.
Co to moze byt za problem?
Dakujem
No nejdříve požádej křištálovou kouly o to co v tom pc je, včetně zdroje.
Hallo jen někdo doma?? Bez konfigurace se nedá poradit.
Ahoj, pocuj, konfiguracia je jedna vec jasne, ale mne nejde do hlavy, ze PC sa zapne, normalne sa nastartuje obrazovka nacita BIOS ale po 2 sekundach zhasne monitor. Tak to bude bud chyba HDD ale nerozumiem preco zhasne Bios (aj ked som ho vypojil) Ze by chyba RAM alebo CPU? Lebo keby chyba GPU, by nenacitalo nic asi, ci?
A víš proč chtěl vedět celou konfiguraci, včetně zdroje?
Protože od toho začíná diagnostika problému a testuje se...
Konfiguracia : WD Caviar Black 1000gb Sata 3, CPu- INter core i5-760 Quad Core.GPU- Gibabyte R575OC , 1 GB DDR5-Ati Radeon 5750, Zakladna dosta-Asus P7P55D-e, Ram- 4GB DDR3 1600MHz, Zdroj- Fortron AX550-60APN ATX
ak bude nieco chybat pytajte sa
dAkujem
Ak mi date mail poslem video co to robi.
Počítač musí fungovat i bez HDD.
vypojim oba HDD, a po 3 sekundach PC bezi ale monitor tmavy.
Chlapci, mozno to je pokazeny monitor, lebo som ho zapojil na NB a Windows nabehol ale monitor zhasol po par sekundach.
Pokud notas funguje, tak ano tohle vypadá na vadný monitor.
ANo, ale preco monitor naskoci max na 5 sekund?
To muže být nafouklý kondenzátor, a potom to dělá psí kusi.
To taky může dělat že mu odešlo podsvíceni ono záleží o jaky monitor se jedna.
A ted mě napadlo, že i kabel hdmi pokud tvrdý a tlustý kabel, se muže vylomit konektor. To se stalo mě. Najednou nebyl obraz, a pokud jsem pohnul s monitorem tak najednou byl obraz, a byl to vylomený hdmi konektor z plastu okolo.
kablom to nie je vymenil som. a monitor robi to iste. Svieti 3-5 sekund a vypne sa
V tom případě máš zřejmě i svou odpověď. Vadný monitor.
Většinou to dělají vadné kondenzátory. Můžeš to dát někomu známému nechat opravit nebo zrovna objednat jiný.
