výměna paměti
Dostal jsem od vnuka počítač a chci nahradit stávající operační paměť 512MB DDR 400MHz fa SEITEC jinými a to 2×1GB.Když jsem se díval na výrobce desky typu 9VJL3,tak jsem tam našel,že na tuto desku patří ramky o kmitočtu 333MHz(PC1600,PC2100,PC2700).Když najíždí počítač,tak tam je napsáno DDR DIMM Speed:333.Program everest píše PC3200,to je těch 400MHz a tak nevím jaké mám koupit,aby nenastal problém.CPU je Celeron 2.60GHz.Děkuji za každou radu.V archivu nic podobného jsem nenašel.
Nacpi tam tohle product.jsp . Ale nevyplati se to (system zrychlis, ale na jak dlouho?). A, in fact, nemam ani tuseni, jestli ta nadhera zvlada dual...
To si mě moc neporadil,to tam mám nacpat to,co tam mám,ve větší velikosti?A co ten kmitočet,to je jedno?To tam můžu dát podle odpovědi co mě napadne nebo co seženu?Třeba DDR2?
Co chceš ještě radit? DDR2 tam nedávej, opravdu to nejde.
No porazeno bylo dobře... I ostatní komentáře OK. Snad to jedině můžeme trošku rozvést...
Paměti od mifa jsou naprosto v pořádku. Chtěl jste nahradit stávající 512tku novými 2x 1GB. Corsair je výborný výrobce.
Vaše deska zvládá frekvence pamětí max. 333 Mhz/PC2700. Sám ale provozujete kousek DDR 400/PC3200, který Vám ale vzhledem k možnostem desky (podporuje max. DDR 333/PC2700) jede jako DDR 333/PC2700, což je normální - deska jede ve svém maximu. To znamená, že můžete provozovat i modul DDR s vyšší frekvencí, v tomto případě DDR 400, jen nevyužijete plný potenciál těchto modulů.
DDR2 samozřejmě do této desky nedáte - ani to nejde, není na to stavěná.
Otázka také je, v případě, že méte Windows XP, zdali využijete celé 2GB. Já tuším, že Vám bude stačit celkově 1GB. Snad jedině pokud náročně upravujete nějaké fotky (raw) nebo jste nadšený střihač videa - snad tak, ale jinak...
V případě potřeby pouze 1GB celkově můžete dokoupit jen jeden modul 512 ke stávajícímu za nějaké +- 300 Kč. To mi přijde rozumné, řekněme ne drahé.
Např.:
product.jsp
Pokud trváte na 2x 1GB - využijte "nabídku" mifa - směle do toho, moc jiných a dobrých voleb nenajdete.
jedna dobrá rada s DDR2 to nejde,asi ten kdo umí něco poradit a vysvětlit je na dovolené,počkáme.
Děkuji za vysvětlení.Já jsem tam chtěl dát toto: KINGSTON DDR 2GB 333MHz Non-ECC CL2.5 DIMM (Kit of 2x1GB)
a proto jsem se ptal,když tam je ta 512GB na 400MHz,která by tam asi být neměla a podle desky by tam měla být na max frekvenci 333MHz.Vyzkoušel sem tam dát k té 512,PC2100 128GB na 266MHz a počítač jede svižněji.Učím se a jsem rád,když mi někdo poradí trochu podrobněji.Tuto stránku jsem našel náhodou a jsem rád,že si můžu pročítat různé dotazi a odpovědi na ně.Mohu tam dát to moji vyhlídnutou?
opravdu nechápu co stále řešíš. Kup jakoukoliv DDR paměť (DDR a právě jen DDR, nikoliv DDR2 či DDR3) a pojede to. Nic dalšího nepřepínej a po ničem nepátrej. Pokud jsi nepochopil to co ti sem už napsali, nemá smysl se dále snažit. FYI: každý paměťový modul má nastaveno několik frekvenčních profilů a použije ten, který deska požaduje/umí. Tj. DDR modul schopný běhu na 400MHz bude umět fungovat jako 333MHz, leckterý i jako 266MHz nebo 200MHz.
